Стиралка Indesit W104T(EX) ошибка 3.
alex_lxx
Сообщение #1 от 15/02/2005 00:01 цитата
При включении: закрывается замок, начинает наливаться вода(через первую и третью кювету) и одновременно при этом работает помпа. Ручка переключения программ вращается по кругу без остановки. Сигнальная лампа моргает следующим образом: 3 вспышки с частотой 1 раз в сек., 3-4сек переыв и так по кругу!
Проверил термодатчик - 23К(сопротивление уменьшается с нагревом), провери тэн - прозванивается(утечки на корпус нет).
Остается грешить только на модуль?!
Подскажите
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 15/02/2005 00:07 цитата
alex_lxx, сначала сосчитай, сколько раз моргает индикатор. Серия в 3-4 вспышки и пауза в течение одной секунды, это единица. Считать нужно между длинными паузами более 5 секунд. Это будет номер ошибки. Как только мы узнаем номер, тогда будет смысл дальше обсуждать эту тему.
alex_lxx
Сообщение #3 от 15/02/2005 00:18 цитата
Индикатор моргает так: 1вспышка, 1сек перерыв, 1 вспышка, 1 сек перерыв, 1вспышка 3-4-5(точно не считал) секунд перерыв далее к началу.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 15/02/2005 00:28 цитата
А, тогда это ошибка номер 3. По документации - неисправен термосенсор. Но есть и другой вариант, когда возникает эта ошибка - если прошита неверная версия EEPROM или процессор вообще не видит память. В самом последнем варианте возможно поможет пару раз вытащить и вставить на место микросхему памяти, и напоследок с разумным усилием вжать её в колодку, если конечно она на колодке. Если впаяна то вариант отпадает. Вполне возможно слетела прошивка.
А термодатчик можно проверить измерив на нём напряжение. На нормальном датчике при комнатной температуре должно быть около в районе 3.6 - 4 вольт. Выше температура - ниже напряжение.
alex_lxx
Сообщение #5 от 15/02/2005 00:52 цитата
Память припаяна! Т.е. менять модуль вместе с памятью. Спасибо.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 15/02/2005 00:57 цитата
alex_lxx, ну модуль то скорее всего исправен. Если есть возможность перешить память, то нужно начать с этого. Заменить это конечно самое простое, но самое дорогое.
Добавлено 14-02-2005 23:58
А вообще надо начать с измерения напряжения на термодатчике.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #7 от 15/02/2005 10:38 цитата
А как на счет исправности тена?
Device
Сообщение #8 от 15/02/2005 20:25 цитата
Гоблин писал:
А это пунктом 2 пойдет. улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 от 15/02/2005 22:54 цитата
Гоблин писал:
Тэн третью ошибку не вызывает.
rprman
Сообщение #10 от 16/02/2005 00:39 цитата
alex_lxx, если датчик в порядке, меняй или перешивай память.
alex_lxx
Сообщение #11 от 17/02/2005 16:16 цитата
Посмотрел на на саму плату со стороны дорожек - водичка побывала, причем хорошо так!
Что посоветуете сменить память или сразу модуль?
alex_lxx
Сообщение #12 от 20/02/2005 23:46 цитата
Поменял память (купил прошитую). Теперь ошибка №9.
Менять плату?
Гоблин
Гоблин
Сообщение #13 от 21/02/2005 12:28 цитата
Прошивать память.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 от 22/02/2005 02:36 цитата
А где купил? Оригинал? Или дядя ваня прошил тоненькой ниточкой? помираю со смеху!
Если оригинал то возможно на плате какая обвеска вокруг памяти барахлит. Ну там кондёр какой пробит или что.
А если у дяди вани купил, то ты молодец, попал на прошивку.
