стиралка indesit WISL85 постоянно F12
shurikorlov
Сообщение #1 от 16/02/2005 14:55 цитата
Стиральная машина WISL85PL выбивает ошибку 12 (отсутствие связи с блоком управления; модуль). Поменял ПЗУ – то же самое.
Подскажите пож-ста, как найти неисправность. Прошу помощи
SergeySM
SergeySM
Сообщение #2 от 16/02/2005 17:03 цитата
внимательно прочитай, там есть
проверить разьемы
заменить силовой модуль
заменить модуль индикации
Слава
Слава
Сообщение #3 от 16/02/2005 17:41 цитата
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 16/02/2005 21:27 цитата
shurikorlov, А силовой модуль исправен? Если на нём процессор умер то будет F12
shurikorlov
Сообщение #5 от 17/02/2005 14:22 цитата
Спасибо за отклик.
Разъемы проверял. Поменял ПЗУ – то же самое. У товарища попросил модуль (с его рабочей с/м) – завелась, т.е. проблема сузилась только до модуля. Да и что самое интересное, ошибка выбивается при вкл. кнопки сеть и без бликировки дверцы.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 от 17/02/2005 14:43 цитата
Наверное нет 50Hz на проце.Плату обсуждали когда то:
http://monitor.espec.ws/section7/post197586.html#197586
Гость
Сообщение #7 от 17/02/2005 15:06 цитата
Модуль прозвонил, резисторы, транзисторы целы. Alexzz, вероятнее что процессор (неужели такая деталь «слетает»? Вам как профессионалам часто приходится с подобным встречаться? Или мне фортуна улыбнулась). С/м не гарантийная возможности купить модуль в ближайшее будущее пока нет (финансово). Чем и объясняются отчаянные попытки реанимировать модуль.
Подскажите, как можно проверить достоверно, что это процессор.
Device
Сообщение #8 от 17/02/2005 21:24 цитата
Гость, я скоро (в выходные) буду заниматься такой моделью, может и помогу чем, попробую спровоцировать такую неисправность.
Хотя вероятность того что проц умер велика.
shurikorlov
Сообщение #9 от 19/02/2005 14:44 цитата
Просмотрел тему «Прошивка на WISL85». Ситуация несколько иная. Непонятно о какой мксхеме идет речь.
…TAX, ты прав две ножки 133DDB звонятся на "короткое", искал этого зверя в инете , информации не нашел, чем его можно заменить?
На моем модуле стоит «431»8pin, интересовался, что за она:
TL431C, TL431AC, TL431I, TL431AI, LM431AC
Adjustable precision shunt regulators
DESCRIPTION
The TL431 and TL431A are 3-terminal adjustable shunt regulators with specified thermal stability over applicable automotive and commercial temperature ranges. The output voltage may be set to any value between VREF (approximately 2.5V) and 36V with two external resistors (see Figure 4). These devices have a typical
output impedance of 0.2. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making these devices excellent replacements for zener diodes in many applications like on-board regulation, adjustable power supplies and switching power supplies.
FEATURES
Equivalent full-range temperature coefficient: 30ppm/C
0.2typical output impedance
Sink current capability: 1mA to 100mA
Low output noise
Adjustable output voltage: VREF to 36V
PIN CONFIGURATIONS
1 - CATHODE
2, 3 - ANODE
4,5 - NC
6, 7 - ANODE
8 - REF
В ней по схеме должны звониться ножки на короткое. Поясните, кто хорошо разбирается в р/электронике, ее функциональное назначение, что она выполняет.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #10 от 19/02/2005 15:11 цитата
TL431 обычно исползуется для регулировки напряжения в ИБП
Прочитай это-про133DDB(схема сброса KIA7033):
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/KEC/KIA7033.html
shurikorlov
Сообщение #11 от 21/02/2005 22:07 цитата
Парни, так всетаки как проверить процессор? рёв в три ручья
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #12 от 21/02/2005 22:42 цитата
Включаеш и проверяеш осцилограмы.
Макс
Макс
Сообщение #13 от 22/02/2005 00:23 цитата
Со 100% вероятностью процессор можно дефектовать, только если есть выводы, сопротивление которых, имеет очень большое отклонение от нормального (закороченые на массу или "оборваные"). Второй способ который дает тоже 100% гарантию правильной дефектовки это установка заведомо исправного процессора, либо установка тестируемого процессора в заведомо исправную плату. Все остальные способы имеют чрезмерную сложность и требуют больших затрат времени. Я конечно не против проверки с помощью осцилографа и других специальных приборов, можно в принципе и шину обмена данных "подслушать". Но с помощью этих способов можно, если повезет, найти явные неисправности самого модуля. Но вот по поводу неисправности процессора, в результате таких измерений, можно все же, только предполагать, правда уже с достаточно высокой вероятностью.
Ну а если конкретнее, shurikorlov, возьми еще раз модуль у товарища, и с помощью мультиметра, в режиме измерения полупроводников, сравни показания прибора, на выводах процессора относительно массы на двух модулях. Можешь составить таблицу. Если заметишь значительную разницу в показаниях, проверь цепь подключения данного вывода. Если не найдешь неисправных внешних элементов - отсоедини вывод процессора от внешних элементов и еще раз сравни показания, если ситуация не изменилась, то можно считать диагностику законченой, и на процессоре поставить большой жирный крест. Если же в результате отсоединения вывода показания пришли в норму нужно искать проблемму во внешних элементах на плате, таким же методом исключения. Если в результате сравнения не найдешь ни каких отличий в показаниях прибора, это не значит что процессор живой. Дальнейшая проверка возможна только перестановкой процессоров. Но я советую десять раз подумать, прежде чем решаться на эту процедуру! Процессор у тебя планарный, и существует вероятность что в место одного модуля, можешь "попасть" на два.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #14 от 22/02/2005 02:27 цитата
При ошибки F12 достаточно проверить выводы сброс(133DDB),кварц ,сигнал 50Hz,DATA и CLK.
