ARISTON AI1248CTX Не крутится главный двигатель
a-gal
Сообщение #1 от 17/02/2005 00:34 цитата
не крутится главный двигатель. микросхему управления поменял,датчики давления срабатывают.
Kaper
Сообщение #2 от 17/02/2005 00:51 цитата
Релюхи целые? Напруга на них подаётся?
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #3 от 17/02/2005 01:29 цитата
Какие релюхи?
Аркадий.
Сообщение #4 от 17/02/2005 03:53 цитата
голливудская улыбка ну а двигатель то проверил.
drugan fiata
Сообщение #5 от 17/02/2005 16:39 цитата
Если машине лет 8-9, то сначала смотри щетки мотор(46626)
Добавлено 17-02-2005 16:47
И еще!!? Питание на модуль идет через жгутик, который идет на подключение (тен, термостат, мотор). Бывает. что перебивает (перетирает) провод питающий модуль. Это я к тому , что если модуль(предохранитель)- рабочие
Слава
Слава
Сообщение #6 от 17/02/2005 19:58 цитата
Чтой все забыли про такую мелочь как предохранитель на плате
fed
fed
Сообщение #7 от 17/02/2005 20:16 цитата
Слава писал:
А автор поста незаметно его поменял и смылся! Есть! Будет сделано!
Device
Сообщение #8 от 17/02/2005 21:43 цитата
fed, угу , но что поделаеш - я сам был такой! улыбка
a-gal
Сообщение #9 от 17/02/2005 23:56 цитата
Тут как я вижу без меня веселуха по полной!
мотор работает,предохранитель целый!
если бы была информация о плате,точнее ее разводка, былоб полегче
Добавлено 18-02-2005 00:06
и еще,замыкал тиристор,мотор крутится
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #10 от 18/02/2005 00:12 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/post239344.html#239344
fed
fed
Сообщение #11 от 18/02/2005 22:05 цитата
Проверь токогасящий резистор на модуле он должен быть серого цвета и иметь сопротивление 5.6к.Если на модуль приходит напруга он должен быть-кипяток. голливудская улыбка
drugan fiata
Сообщение #12 от 18/02/2005 23:53 цитата
А может просто F с N перепутал
a-gal
Сообщение #13 от 21/02/2005 20:16 цитата
спасибо всем кто отозвался
неисправность оказалась в плате,R17 номиналом 1 мегаом
fed
fed
Сообщение #14 от 21/02/2005 22:03 цитата
Вот смотрю на модуль и что же я вижу,писал ему,посмотри токогасящий резистор, он должен быть серого цвета и иметь сопр.5,6к.А что пишет a-gal,неисправность оказалась в плате ,R17 номиналом 1мом.Так это и есть токогасящий резистор который имеет номинал5,6к ну пусть 6.2к. но уж ни как не 1МоМ.Ты где его нашел,a-gal? злость
a-gal
Сообщение #15 от 21/02/2005 22:35 цитата
fed, не надо сердиться,мы пишем о разных сопротах. 1Мом стоит на питание микрухи.машину уже собрал,можетя ошибся и это не R17 а R19 по мощности он 0,125 Вт
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #16 от 21/02/2005 22:38 цитата
R13 тоже
fed
fed
Сообщение #17 от 21/02/2005 22:45 цитата
a-gal писал:
Да не злюсь я ,смайлик ничего не значит так де как Аватара. Нет
