стиралка Indezit WGT837 T полетели подшипники
Dmitry56
Сообщение #1 от 17/02/2005 13:29 цитата
При отжиме зашумел барабан. Нужна информация по снятию подшипника со стороны ремня. Я остановился на отвинчивании винта ключем-звездочкой T-40, безрезультатно его погнув.
Гость
Сообщение #2 от 17/02/2005 15:23 цитата
Если это болт с широкой шляпкой под T-40. Оптимально, если уже нечем крутить, то аккуратно зубилом. Для второго случая, я приобрел T-40 от "SATA". Все открутишь.
SergeySM
SergeySM
Сообщение #3 от 17/02/2005 15:29 цитата
для себя я определился года 3 назад
есть автоинструмент, HAZET и SHAPON? другого для меня сейчас не существует, хотя цены держись за весло.....
но пожизненная гарантия и убить невозможно улыбка
Dmitry56
Сообщение #4 от 17/02/2005 15:49 цитата
А в какую сторону отвинчиваюся болты на каждой опоре ?
drugan fiata
Сообщение #5 от 17/02/2005 16:56 цитата
И все-таки если руки и голова- работают -- зубило и молоток хорший помошник. а хороший инструмент, как-бы он не был хорош, когда-нибубь( в самую неудачную минуту )- Потребует замены. И тогда.....
Добавлено 17-02-2005 17:09
Главное бить не по звездочке, а по шляпке болта,(она относительно большая,что б потом было за что заворачивать), Сначала один удар- вертикально. Образуется канавка от зубила, а потом в тоже место(аккуратно) под углом в сторону откручивания. Ну а уж потом фирменными головками.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 17/02/2005 17:22 цитата
Dmitry56 писал:
Инструмент надо покупать такой, который не меньше 20 долларов за единицу стоит. А те что по доллару за штуку так и будут гнуться.
Аркадий.
Сообщение #7 от 17/02/2005 17:33 цитата
Хороший инструмент-это сила. Сильно облегчает жизнь. улыбка А хорошие вещи как правило дороги. Но в данном случае человек не профи. На один раз нашел, что попроше. А зубилом и молотком можно если времени куча и делаеш для себя. Хотя утомительно голливудская улыбка
drugan fiata
Сообщение #8 от 17/02/2005 18:58 цитата
Даже если и уж очень хороший инструмент- можно и без зубила, но появляется риск поранить себе руку. Особенно на фронталках
Слава
Слава
Сообщение #9 от 17/02/2005 19:56 цитата
Пробивать болт молотком все равно нужно,он гад герметике стоит
fed
fed
Сообщение #10 от 17/02/2005 20:24 цитата
Даже греть горелкой пытались аж смазка из подшипника дымит,а он не откручивается змееныш,зубилом его ,зубилом. злость
drugan fiata
Сообщение #11 от 17/02/2005 20:34 цитата
И я думаю, что если менять, так уж сразу два подшипника
Device
Сообщение #12 от 17/02/2005 21:48 цитата
fed, Слава, drugan fiata, я очень часто с таким встречаюсь.
Выработал кардинальную методику.
1. Пытаешся открутиьть - не откручивается.
2. Грееш горелкой - не откручивается.
3. Грееш горелкой, несколько энергичных ударов молотком по нагретому болту - 99.9% не открученных болтов после этого откручиваются.
p.s. С БОШ и СИМЕНС, я завязал, чем они там контрят не знаю но такой фокус не всегда проходит. 2 из 3-х болтов откручиваются. рёв в три ручья
Alexzz
Alexzz
Сообщение #13 от 17/02/2005 22:08 цитата
Device писал:
Мы пару раз пытались отвинтить винты переднего противовеса и всегда неудачно. Винты хрупкие, небольшое усилие - хрусь, готов.
fiat
fiat
Сообщение #14 от 18/02/2005 20:33 цитата
опоры откручивать необязательно можно снять всю заднюю стенку,если у тебя там не крестовина конечно Нет
drugan fiata
Сообщение #15 от 18/02/2005 21:19 цитата
fiat. Ты это очем?
fiat
fiat
Сообщение #16 от 18/02/2005 23:43 цитата
НИ о чем просто пиво пью. подшучивать, дразнить
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #17 от 19/02/2005 00:48 цитата
Перед тем как откручивать такие болты надо хорошенько молотком понему засодить несколько раз и куда он денетца Здесь был Я ! А самое главное иметь хороший инструмент!
