Слетает ремень.
ГРАФ
ГРАФ
Сообщение #1 от 20/02/2005 19:39 цитата
На стиралке томсон с верхней загрузкой, слетает ремень. Периодически и на отжиме. Проверил люфт барабана (меняли подшипники и сальники) его нет. Двигатель тоже без люфта.
А на сколько можно натягивать ремень? И как правильно. Он с канавками, вроде выставляю по центру а все равно бывают моменты.
Подскажите кто в курсе дела.
fed
fed
Сообщение #2 от 20/02/2005 19:55 цитата
Ремень должен быть натянут так чтобы его нельзя было вывернуть наизнанку на шкиве,у меня один клиент сам решил проблемму периодически слетавшего ремня,он просто долго натирал его во время вращения куском канифоли.Первая канавка на шкиве двигателя должна быть свободной а вот со второй начинай одевать ремень.Успехов.
Андрёй
Томич
Сообщение #3 от 20/02/2005 20:46 цитата
Скорее всего вместо жесткого ремня поставили эластичный (или наоборот).
fed а почему первая канавка должна быть свободная? Обычно подбираем так, чтобы ремень на шкиве шел по середине.
fed
fed
Сообщение #4 от 20/02/2005 21:17 цитата
Андрёй писал:
Книга(Современные стиральные машины)Автоматические стиральные машины Часть 3. Автор Коляда В.В.стр.165,166.рис.3.20.28 и3.20.29 как нужно одевать и как не нужно.
fiat
fiat
Сообщение #5 от 20/02/2005 21:48 цитата
Я всегда ставлю что-бы на шкиве барабана был ближе к задней стенке,это некасается самсунгов с пластиковым шкивом. улыбка
назимток
Гость
Сообщение #6 от 20/02/2005 22:19 цитата
почисти шкив мотора ремень должен быть чуть свободным если ситуация не улуч то поменяй ремень
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 20/02/2005 22:59 цитата
Ремень никогда не слетит, даже если он перетянут или немного недонатянут. Ремень не слетит если вместо элластичного поставить жёсткий и наоборот.
Причин слетания ремней может быть только три.
1) Разрушение ремня (износ, разрушение канавок, наматывание нити корда на шкив мотора)
2) Внешнее воздействие (Касание ремнём выпуклостей или винтов на задней стенке)
3) Нарушение геометрии шкивов двигателя и барабана.
-> 3a) Изменение положения шкива барабана (износ подшипников, износ посадки шкива)
-> 3b) Изменение положения шкива мотора (мотор незафиксирован, отсутствие заднего крепления мотора)
Первый пункт в данном случае отпадает, так как если бы такое было то ГРАФ бы это уже заметил.
Второй пункт конечно возможен, но маловероятен.
Наиболее вероятен третий вариант. И скорее всего 3b.
algimants
algimants
Сообщение #8 от 20/02/2005 23:27 цитата
Лопнул алюминиевый супорт оси на барабане.Если хорошенько подёргать за шкив в разных позициях должен раздаться посторонний звук-выгибаеться стенка барабана.На выжиманий шкив крутитьса не равномерно и ремень слетает.
ГРАФ
ГРАФ
Сообщение #9 от 22/02/2005 08:59 цитата
Fed а если оставить первую канавку свободной, а ведь по сути тогда ремень может стоять с перекосом (при условии что средняя
канавка ремня попадет на выпуклость на колесе) Или тогда получается что может быть свбодная 1-я 2-я или 3-я. Только он же в
одной плоскокти должен быть?
fed
fed
Сообщение #10 от 22/02/2005 12:24 цитата
А ремень у тебя на сколько канавок?И сколько их на шкиве двигателя? недовольство, огорчение
popov
Сообщение #11 от 03/03/2005 16:29 цитата
Сегодня начал ремни пересматривать что у меня есть и что интересно ремни с одинаковым названием имеют разную длинну.Раньше никогда не сравнивал. И ладно бы два три а то на десятке и всё разное. шок
Может кто сталкивался с таким явлением.И ремни из ЗИП-М. злость
fed
fed
Сообщение #12 от 03/03/2005 19:00 цитата
popov писал:
Самопал инкорпорэйтед! одобряю
Alexzz
Alexzz
Сообщение #13 от 03/03/2005 19:17 цитата
popov, Если это ремни элластичные, то врядли ты найдёшь два одинаковых ремня когда они не в натяжке. Ибо важен размер не тогда когда ремень свободен, а когда натянут.
popov
Сообщение #14 от 04/03/2005 11:53 цитата
ДА УЖ. злость И где брать не " самопал"?
И разница довольно внушительная.1270 по длинне 1220 недовольство, огорчение Придётся теперь подбирать недовольство, огорчение
Alexzz
Alexzz
Сообщение #15 от 04/03/2005 12:26 цитата
popov, прекрати заниматься дурью!!! Элластичный ремень если он 1270 то реально он и должен быть короче, 1220 вполне нормально. Ты же его натянешь на шкивы и тогда он растянется до нужного размера.
popov
Сообщение #16 от 04/03/2005 16:13 цитата
Эластичный(белый) длинна -1220мм.(короче на 45мм)
Резиновый(Чёрный)-1265мм. это ремни 1270 J5
Резиновый(чёрный)1190мм ----1245 J5
1225мм------1288 J5
Вот такие разные "допуски"
Alexzz
Alexzz
Сообщение #17 от 04/03/2005 19:43 цитата
popov, не занимайся ерундой.
