Стиралка Samsung P1205J. Ошибка ЕА
KSM
Сообщение #1 от 23/02/2005 22:57 цитата
Коллеги! Напомните, пожалуйста, что означает ошибка ЕА на этой машине. С/м наливает воду и останавливается, высвечивает ошибку. После выключения и установки на слив - воду сливает. Двигатель нигде не вращается.
Описание проблемы со слов клиента. Навскидку можно предположить реле давления или двигатель. Но хотелось бы знать описание ошибки
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #2 от 23/02/2005 23:32 цитата
Наверное спресостатом связана твоя ЕА, его можно проверить заменой.
KSM
Сообщение #3 от 24/02/2005 00:03 цитата
С прессостатом связана ошибка Е7
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 от 24/02/2005 00:11 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic34324p30.html
KSM
Сообщение #5 от 24/02/2005 00:13 цитата
Нашел ответ на свой вопрос в параллельной теме
('kolyo, ') ЕA-ошибка тахогенератора(датчика оборотов) или его цепи.
Добавлено 24-02-2005 01:16
kolyo, Спасибо!
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 от 24/02/2005 00:16 цитата
KSM, лучше все ошибки были в одной теме.
KSM
Сообщение #7 от 28/02/2005 18:27 цитата
Сегодня был у клиента Действительно машина наливает воду на всех позициях стирки, какое-то время ждет и включает ошибку ЕА. После выключения и установки на слив и отжим - сливает воду и в тот момент, когда должен бы начинать работать двигатель, опять включает ошибку ЕА. Посмотрел тахо - все в порядке, обрывов нет, при проворачивании рукой барабана выдает переменное напряжение (порядка одного вольта). Провел аналогичную проверку прямо с разъемов модуля. То же самое. На плате все дорожки чистые и прозваниваются. Разъем тахо на плате пропаян хорошо.
Хотелось бы услышать совет тех, кто часто работает с Самсунгами. Ковырять ли плату дальше или сразу менять модуль? Или проверить что-нибудь еще?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 28/02/2005 18:56 цитата
KSM,лучше проверь на сайте SAMSUNGа-по моему несколько случаев ЕА были.
http://www.samsung.ru/forum/viewtopic.php?t=61724
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 от 28/02/2005 20:06 цитата
На днях ремонтировал у клиента один самсунг, тоже мотор не крутился. Когда разобрался в чём дело, малость офигел. Уже с завода запрограммировано возникновение неисправности. Короче на провода что идут к движку надет груз, специально, чтобы они через короткое время оторвались.
Вобщем проверь, не оборваны ли провода у мотора, и нет ли такой бяки на проводах.
А ещё очень часто на плате прогорают холодные пайки на дросселях, на симисторе, на рэлюшках. Если поглядеть на плату с обратной стороны то сразу будет видно.
KSM
Сообщение #10 от 28/02/2005 20:29 цитата
Alexzz, Двигатель я прозванивал со стороны платы, поэтому с проводами все в порядке (хотя эта хреновина, обведенная кружком тоже присутствует). Плату снимал с машины и смотрел с обратной стороны - все чисто.
Есть ли еще какая нибудь версия по ошибке ЕА?
Я на Самсунговском сайте уже 8 страниц посмотрел - пока ничего.
fed
fed
Сообщение #11 от 28/02/2005 21:56 цитата
Может все таки с движком трабл ,а наводка идет в тахометр,поэтому и ошибка ЕА возникает?Или пробит симистор,вращение двигателя то нормальное или не успел засечь как высветилось ЕА?
KSM
Сообщение #12 от 28/02/2005 22:24 цитата
Вращения двигателя нет вообще. Доходит до момента вращения и выключается. Параметры движка: тахо - 43 Ом, ротор - 4 Ом, статор - выс.обор. - 1,3 Ом, низкие обор. - 2 Ом. Защита прозванивается. Все замеры с разъемов модуля.
fed
fed
Сообщение #13 от 28/02/2005 22:27 цитата
Так вот с него и начинай,в форуме Alexzz,уже писал что когда движек виткует то наводка с катушек передается на тахо,может у тебя как раз тот случай? недовольство, огорчение
Добавлено 28-02-2005 22:33
Я обычно собираю мини стенд, к которому вместо клапанов,насоса ,тэна ,подключаю лампочки на 15-50ватт,подключаю любой коллекторный двигатель,обязательно датчик уровня(без него всегда ошибка),цепляю замок и проверяю режимы.Если есть какой нибудь коллекторный движек,попробуй так или подсоедини его временно к разьему .Может и поймешь где собака зарыта. подшучивать, дразнить
Добавлено 28-02-2005 22:40
Или подключи к разьему выводы тахометра любого движка и когда начнется врашение двигателя машинки ты вручную потихоньку крути вал подопытного двигателя,если ошибки не будет значит так и есть,дохлые обмотки в движке.
KSM
Сообщение #14 от 28/02/2005 23:02 цитата
К сожалению, машина у клиента. Коллекторный движок, естественно, найдем. Но попробовать смогу несколько позже. (если только он не надумает поменять машину).
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #15 от 01/03/2005 15:11 цитата
Alexzz, , это не груз надет на провода, а что-то типа фильтра. Хотя как он работает и для чего- не пойму. недовольство, огорчение А то что протирается изоляция под ним и мкнёт- это , действительно, трабл частый, я его просто снимаю- он на две половинки расщёлкивается.
Слава
Слава
Сообщение #16 от 01/03/2005 19:16 цитата
Alexzz, Кажется это ферритовое кольцо.
fed
fed
Сообщение #17 от 01/03/2005 20:33 цитата
Слава писал:
А то он не знает,в микровейках такие стоят. подмигивание
mayster
Сообщение #18 от 02/03/2005 01:57 цитата
KSM, ПЕРЕПАЯЙ РЕЛЮХИ---100проц
KSM
Сообщение #19 от 03/03/2005 00:22 цитата
Новый модуль у нас стоит 3900 рублей (порядка 140 баксов) и то под заказ на 3-4 недели. Попробую еще помучать старый модуль
Device
Сообщение #20 от 08/03/2005 12:14 цитата
KSM, Если у тебя стоит такой ферит на проводах и он болтается то 100% что он когда нибуть перетрет провода, если ещё не перетер то лучше его сразу же убрать или под него подмотать изоленты побольше и зафиксировать его надежно.
