с.м. Ardo T80, проблемы с отжимом.
ras
Сообщение #1 от 24/02/2005 20:45 цитата
Иногда может разогнаться (800 об.), но чаще крутит не шустро или со скоростью стирки (всё со слов хозяев), поэтому бельё всегда не отжатое или плохо отжатое. Мужики, набросайте советов, сам я чиста по теликам, а это просят знакомые. В поиске много тем про отжим, все прошестил (конкретно по J80 нет), но хотелось бы ещё получить пинок. Вдруг и ссылочка на схему найдётся (на предмет, если модуль)
fed
fed
Сообщение #2 от 24/02/2005 20:51 цитата
Не помню такую модель если вертикалка то Т80 а там нужно проверить 5ваттные резисторы т.к. они соединены паралельно то сопрот.должно быть в схеме 3.1к подшучивать, дразнить
SergeySM
SergeySM
Сообщение #3 от 24/02/2005 21:22 цитата
ras,
Такой модели у Ардо нет и небыло
попроси знакомых прочитать все надписи что найдут, и выложи, авось поможем
fed
fed
Сообщение #4 от 24/02/2005 21:28 цитата
SergeySM писал:
ras,
Наверняка Т80,а там модуль DMPA в котором частая неисправность выход из строя гасящих резисторов 6,2К ,если оба сразу сдохнут то машина вообще кроме блокировки крышки ниче не делает а если один то ведет себя именно как описано. подмигивание
Слава
Слава
Сообщение #5 от 24/02/2005 21:28 цитата
Т80 это,просто написано прописными буквами.
Нужно проверить резисторы как писал fed,
fiat
fiat
Сообщение #6 от 24/02/2005 22:54 цитата
Почистить фильтр и натяни ремень помираю со смеху!
ras
Сообщение #7 от 24/02/2005 23:08 цитата
fed, SergeySM, Слава,
да, позвонил, уточнил - это T80 (буква "T" прописью, поэтому так прочитали). Уже хорошо: резюки, ремень, фильтр, уже спасибо
AlMiO
Сообщение #8 от 25/02/2005 09:26 цитата
Если вращение двигателя в обе стороны, то резисторы 6,2К скорее всего целы. Если реверс резкий, проверь цепь датчика скорости на двигателе, возможно якорек у датчика открутился. При отжиме должны быть замкнуты - разъем С: 04-09-10-12. Проверь транзистор, включающий К1- отжим.
Гость
Сообщение #9 от 25/02/2005 14:47 цитата
AlMiO писал:
Дохлый резистор проявляется неисправностью во время отжима,во время стирки вращение осуществляется в обе стороны в этом случае.Что еще за якорек?Сердечник тахометра что-ли?Если бы это было так то до отжима дело бы не дошло по причине бешенных оборотов на стирке,а он этого не писал. шок
ras
Сообщение #10 от 26/02/2005 22:16 цитата
Мужики, к знакомым ещё не ходил, но потренировался тут в разборке T80 у ребят в смежной мастерской (тут всё связано с личными взаимоотношениями, поэтому всё так сложно). Обратил внимание, сколько дряни в фильтре (повторяю на учебном экземпляре) и как он неохотно извлекается, а то и лопается пластмасса. Но со слов хозяев при очень плотной загрузке раскручивает хорошо и неплохо отжимает (последние 2 дня). Вообщем, скоро осуществлю визит
Добавлено 26-02-2005 23:22
Да, забыл. Оказывается в своё время им какой -то мастер смотрел машину. И в первую очередь подкидывал DMPA 8 (он в электронике ни в зуб, поэтому, что 6.2, что 3.1 kOhm для него из области мистики), уверял, что модуль ни при чём
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #11 от 26/02/2005 22:41 цитата
ras писал:
С етого надо было начать-ремень натяни,а плату не трогай.
Слава
Слава
Сообщение #12 от 01/03/2005 19:12 цитата
В этой машине нет натяжки ремня,только замена
fed
fed
Сообщение #13 от 01/03/2005 20:36 цитата
Слава писал:
Есть в ней натяжка,асинхронный движек,ремень клинообразный. грубость
Слава
Слава
Сообщение #14 от 01/03/2005 21:54 цитата
fed
fed
Сообщение #15 от 01/03/2005 22:25 цитата
Слава писал:
Пусть будет по твоему,натяжки ремня нет но есть регулировка местоположения двигателя и если его опустить вниз то ремень натянется гы-гы
ras
Сообщение #16 от 02/03/2005 01:21 цитата
fed,
я попробую опустить движок, хотя мне действительно показалось, что вариации мизерные. Но в то же время, что даст замена ремня? Он на вид очень даже
JLust
JLust
Сообщение #17 от 02/03/2005 20:11 цитата
ras, Скорее всего проблемы со сливом. Проверь напор сливной. Как говорит знакомый уролог - если напор полный, то идите к глазному улыбка
Ещё модуль может глючить, и мотор.
SergeySM
SergeySM
Сообщение #18 от 02/03/2005 20:16 цитата
Приветствую господа
T 80, модуль DMPA800 H7.9
при включении на любую программусразу вкл насос и начинается постоянное вращение мотора,
подкинул новый модуль все ОК, -- глюк родного модуля, может кто сталкивался прошу подсказать
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #19 от 02/03/2005 21:20 цитата
Я такого не помню.
А какие обороты у мотора?Реверс есть?
fed
fed
Сообщение #20 от 02/03/2005 21:24 цитата
SergeySM писал:
Приветствую господа
было дело проц сдох,что то похожее происходило ухмылка
