СМА BEKO плата DB Type1 28 0073 09 00
SergeySM
SergeySM
Сообщение #1 от 24/02/2005 21:09 цитата
Уважаемые господа
Сразу извинюсь за некоторое нарушение правил по теме
но суть такова:
принесли плату СМА BEKO (вроде WB 6110 XE)
внешние признаки - выгорела дорожка от JP6 до ноги V1, и еще там маленько погорело, все заменил, не работает???
а дальше самое интересное МК PIC16C56-XTI/P, судя по описаниям старая добрая железка
Вопрос - как его проверить, может кто сталкивался, или может на нем прошивку поменять можно или не мучаться а сразу в мусор и новую???
fed
fed
Сообщение #2 от 24/02/2005 21:23 цитата
Дешевка,прошивку не посмотришь,защита мощная , благо модуль самый доступный по цене.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 24/02/2005 22:58 цитата
SergeySM, если тебе удастся считать прошивку, то значит изготовители лоханулись и забыли прошить бит защиты. Но ведь "паапытка нээ пытка", как говорил товарищ Берия.
