Ariston AT 84 - горит один и тот-же клапан!!!
JLust
JLust
Сообщение #1 от 02/03/2005 20:32 цитата
Собственно, давно хотел создать эту тему.
На вертикалке Ariston AT 84 - постоянно горит обмотка заливного клапана. Причём одного и того-же, который работает на основной стирке. Мерлони признали ошибку уже давно, что конденсат попадает на обмотку, а клапан стоит вверх ногами. Стали ставить на заводе защитный экранчик на этот клапан. А обмотки всё равно горят.
И выводят из строя управляющий симистор.
В одном кафе это происходит раз в месяц.
У простых пользователей пореже, но тоже горят.
И не один раз.
Никто не поборол?
Слава
Слава
Сообщение #2 от 02/03/2005 21:10 цитата
Меняй катушку от старых клапанов, где 2 большие отдельные клеммы,никогда не закоротит.
Проверено.
Да и соответственно режешь разъем и вешаешь 2 клеммы.Все легко и просто.
Можно клапан не снимать.
KSM
Сообщение #3 от 03/03/2005 00:29 цитата
Абсолютно правильно. Видел ли кто на тех-же Вятках подобный дефект? А ведь там тоже клапан стоит вверх ногами.
JLust, рекомендую попробовать в том-же кафе.
fed
fed
Сообщение #4 от 03/03/2005 07:23 цитата
KSM писал:
Так в Вятках он и не в нижней части находится,а в верхней,проблемма в том что в нижней части вода может оказаться а в вверху навряд ли Нет
Слава
Слава
Сообщение #5 от 03/03/2005 09:31 цитата
коротят клапана в разъемах,слишком близко клеммы располжены
JLust
JLust
Сообщение #6 от 04/03/2005 20:55 цитата
Ребят, ставил я в кафе и катушку от "маргариты снелла"....
Горит. Ровно раз в месяц.
Добавлено 04-03-2005 21:00
Я обычно таких клиентов к Батюшке посылаю. Послан был и этот клиент. Но осадок-то остался....
Добавлено 04-03-2005 21:05
fed,
В АТ 84 клапаны стоят вверху.
Слава
Слава
Сообщение #7 от 05/03/2005 12:58 цитата
Может они горят из за того что воду отключают?
Расчитан то в принципе на кратковременное включение.
drugan fiata
Сообщение #8 от 07/03/2005 13:03 цитата
Сначала надо обратить внимание на заднюю стенку. Если есть деформация в местах крепления транспортировочных болтов, значит машинка битая, и происходит деформация корпуса. И вода начинает сочиться через уплотнитель верхней крышки. Сами MERLONI предлагают наращивать уплотнитель(естьzip), но я не разу не пробовал. Я ставлю, как сказал СЛАВА, при этом стараясь повернуть катушку, как можно ближе клеммами к задней стенке(клеммы можно и согнуть).Пока повторных вызовов не было
