с.м. Indesit w84tx не включается
shpakan
Сообщение #1 от 03/03/2005 08:56 цитата
Уважаемый master. Помогите пожалуйста советом . У меня стиралка INDESIT W84TX стирала нормально и вдруг в один момент просто перестала включаться. После включения кнопки "сеть" банально ничего не происходит индикация не включается, я проверил , что смог, в частоности электроцепь до датчика закрывания двери и сам датчик. но ничего подозрительного не обнаружил. После проверки датчика двери сначала машинка начала включаться, нно потом через некоторое время все стало по-старому Если можете,помогите советом, живем мы в селе до сервис центров довольно далеко, а впечатление такое.что поломка, я очень надеюсь, не
K> сложная. А что проверять дальше, я не знаю ибо схемы не имею. Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее очень благодарен.
Суважением
Андрей Шпак.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 03/03/2005 11:21 цитата
Если есть знакомый электронщик, то пусть заменит сопротивления в цепи сетевой синхронизации на предпоследней ножке процессора. Или пусть проверит сетевой транс.
Если всё вышесказанное ничего вам не говорит - звоните в сервис-центр, пусть вам меняют модуль.
shpakan
Сообщение #3 от 04/03/2005 14:29 цитата
добрался до электронного модуля. Проверил резистор на предпоследней ножке процессора-R46 сопротивление его приблизительно 220 ком, сетевой трансформатор тоже вроде целый: первичка - 1,5 кОм, вторичка - 19 Ом. Из подозрительного на плате модуля - довольно сильно подгоревший первый контакт на разъёме CN1 (синий провод идет предположительно на ТЭН - вывод на изоляторе справа внизу бака, если смотреть сзади) Возможно посоветуете что-то ещё.
Большое спасибо
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 от 04/03/2005 14:40 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic30729.html
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 04/03/2005 19:41 цитата
shpakan, Сними провода с термодатчика и измерь на них напряжение при включённой стиралке. Если там постоянка 5 вольт, то ещё раз проверь ту цепь что я сказал. Там должно быть последовательно два резистора, ты нашёл только один.
Если на проводах термодата не будет 5 вольт, а менее чем 2 вольта, то плату нужно заказывать новую. Если там совсем ноль - проверяй все цепи питания.
