Прессостаты в современных стиральных машинах
nvhleb
Сообщение #1 от 05/03/2005 21:24 цитата
Привет.
У меня оказался на руках прессостат марки DN-L8S от см LG. Хочется приспособить для других целей, однако не свсем ясен его интерфейс: выход - 3 слаботочных вывода, разумеется под лепестки; при увеличении/уменьшении давления сопротивление между выводами не изменяется (датчик точно рабочий - был проверен лично на см ...: марку запамятовал, завтра посмотрю - отпишусь). Посему возникает подозрение, что у датчика интерфейс цифровой: возможно - частотная модуляция, но может и какой-нибудь обрезанный RS232. Может кто-нибудь сталкивался с проблемой и сможет подтолкнуть меня носом на ссылку на datasheet?
PS В и-нете доки честно проискал 1,5 часа: 0-ль результативности, даже датчик аналогичный моему хотя бы по виду в магазинах зч не продают, а поиск на мониторе, к сожалению не работает...
С уважением, Николай.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 05/03/2005 21:41 цитата
nvhleb, поиск на мониторе уже давно работает.
На такого типа прессостатах всегда три вывода - ноль, питание +5 и выход сигнал, частота зависит от давления. Могу даже из документации самсунга вырвать кусок об этом.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #3 от 05/03/2005 22:34 цитата
Alexzz,поиск не работает.Тест здесь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic44714p30.html
Питание 5вольт
Частота 25KHz(при давление падает на 20KHz)
nvhleb
Сообщение #4 от 05/03/2005 23:13 цитата
Alexzz, kolyo, огрмное спасибо за ответ, может быть подскажете распиновку датчика? Кстати, Alexzz. Буду чрезвычайно признателен за «вырванную» информацию.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #5 от 06/03/2005 01:51 цитата
Подключение датчика в SAMSUNG.Выход в середине.
nvhleb
Сообщение #6 от 06/03/2005 09:06 цитата
Сенькс. А вот для такого (моего на фото) что-где?
fed
fed
Сообщение #7 от 06/03/2005 11:35 цитата
Так все-ж предельно просто,1-(белый -5вольт) 2,(фиолетовый +5вольт) 3(оранжевый провод это выход).Так в LG
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 06/03/2005 12:57 цитата
Верно,что у LG по другому.А я думал,что датчики LG и SAMSUNG одинаковые.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 от 06/03/2005 13:01 цитата
kolyo писал:
Хмм... Я тоже так думал...
fed
fed
Сообщение #10 от 06/03/2005 13:43 цитата
Alexzz писал:
kolyo писал:
И я думал,хорошо датчик с модулем не запалил во время экспериментов недовольство, огорчение
Аркадий.
Сообщение #11 от 06/03/2005 13:57 цитата
улыбка
