модуль indesit W 145TX ex
pranalev
Сообщение #1 от 14/03/2005 23:27 цитата
помогите найти схему на модуль indesit W 145TX ex не загорается контрольная лампочка ( точнее она загорается в момент нажатия кнопки сеть и мгновенно тухнет) гдето идет падение напряжения, прозвонил нашел сгоревший mac97ab
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 15/03/2005 00:14 цитата
pranalev, какой MAC,на плате есть обозначения елементов.
Если микруха L4949N греет-меняй плату
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 15/03/2005 00:54 цитата
pranalev, это симистор. Но их на плате несколько. Если сгорел тот, что почти в центре платы, недалеко от процессора, то есть вероятность что процессор мёртв.
Если на процессоре вместо 5 вольт есть только 1-2 вольта то плату можешь выбросить в мусор.
pranalev
Сообщение #4 от 15/03/2005 08:35 цитата
на плате згоревший симистор идет как Q11. L4949N не греется
А на какую ножку идет питание процессора
Добавлено 15-03-2005 08:40
что это такое 1AC3XYN (ULN2003AN) и для чего эта микруха.
fed
fed
Сообщение #5 от 15/03/2005 09:03 цитата
на этой модели идут 4 разных модуля на 2ух имеющихся у меня я не нашел Q11.ULN2003 стоит в управлении релюшками и симистором управляющим двигатель ,по сути это усилитель тока.
pranalev
Сообщение #6 от 15/03/2005 09:03 цитата
мнебы схему на этот мусор Прошу помощи
fed
fed
Сообщение #7 от 15/03/2005 09:04 цитата
pranalev писал:
А ты сядь и перерисуй и не забудь с нами поделиться. Нет
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 15/03/2005 09:05 цитата
Какие обозначения на плате
Q11-симистор селектора на плате WR @ P FULL _ 0028.3
У тебя такая?
Добавлено 15-03-2005 08:16
ULN 2003 тут не причем
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 от 15/03/2005 11:10 цитата
Я вот тут порассуждал, пофилософствовал и пришёл к выводу, что схема к этой плате ненужна. Никому.
Почему?
Объясняю.
Вот например я. Сколько я этих плат перечинил без никакой схемы. Там-же посути всё очень просто, всё и так видно куда и зачем идёт. Помнится kolyo мне эту схему прислал, я даже её распечатал... и уже не помню куда положил. Ни разу ей не пользовался. Недавно опять ремонтировал эти платы, но даже мысли не возникло в схему посмотреть.
Вобщем к чему это я. Если смотришь на плату и видишь фигу, то и схема не поможет в ней разобраться. А если есть достаточно знаний для ремонта этой платы, то схема не нужна. Вот моё имхо.
fed
fed
Сообщение #10 от 15/03/2005 13:02 цитата
Alexzz писал:
Почему?
Объясняю.
Точно,когда сам выясняешь а не кто то разжевывает и в рот кладет то при следующем ремонте щелкаешь эти модули как орехи. одобряю
Alexzz
Alexzz
Сообщение #11 от 15/03/2005 15:24 цитата
fed писал:
Точно! Опыт. Только опыт.
И ещё, у меня этих плат валом. если что, могу и процессор выпаять с другой платы, у которой например дырка выгорела, или рэлюшку. А если человек впервые плату в руки взял, то где он детали будет искать.
pranalev
Сообщение #12 от 15/03/2005 20:16 цитата
у меня именно такая. я начинающий в этом деле, помогите с чего начать.
какая вероятность что згорел процессор,
fed
fed
Сообщение #13 от 15/03/2005 20:38 цитата
pranalev писал:
Если ты с электроникой дружишь то сам поймешь с чего начать, а если нет то меняй модуль и все! Нет
