Проблема с программаторм NM9215 от Мастеркит
sov.gav
Сообщение #1 от 15/03/2005 08:17 цитата
Помогите, купил программатор NM9215, собрал, а вот пользоваться им непойму как, у меня на ремонте стоит стиралка Аристон ALS88XEU, у нее крякнула микросхема памяти,
fed
fed
Сообщение #2 от 15/03/2005 08:29 цитата
sov.gav писал:
Не совсем туда,конечно обратился а хоть софт то поставил? недовольство, огорчение
sov.gav
Сообщение #3 от 15/03/2005 08:46 цитата
Да, поставил Пони Прог. рёв в три ручья
fed
fed
Сообщение #4 от 15/03/2005 08:52 цитата
И в чем трабл?
sov.gav
Сообщение #5 от 15/03/2005 09:08 цитата
Мне нужна инструкция по эксплюатации.
fed
fed
Сообщение #6 от 15/03/2005 09:10 цитата
а где ее взять ?я например и без нее обхожусь.А что тебе непонятно,пиши у меня пони прог.
sov.gav
Сообщение #7 от 15/03/2005 09:25 цитата
Вопрос, Данный программатор может считывать информацию с микросхемы 93С86, вставляю микросхему в паз, делаю монипуляции, открывается окно, а там одни нули, допустим я нашил прошивки для моей стиралки, как мне их туда закачать, если можно поподробней опишите мне пожалуйста как это сделать.Зарание большое спасибо.
fed
fed
Сообщение #8 от 15/03/2005 09:44 цитата
Если там одни нули то тебе и заливать будет нечего,примерно вверху Пони прог есть 2 узких окошка,в одном из них укажи Microwire16,в другом 9386,если там пусто то кликни вверху Device и выбери что я написал.Теперь пробуй считать прошивку с заведомо исправной пзу.Считалось?Вставляй чистую фирмы Firechild,и сливай прошивку в нее.Не забудь после установки софта нужно сделать калибровку.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #9 от 15/03/2005 09:53 цитата
Когда загрузиш прошивку с сайта на мониторе будет видно это:
sov.gav
Сообщение #10 от 15/03/2005 10:26 цитата
Все делаю как ты, а фирма Firechild обязательно, счем может быть связаны нули может она крякнутая, да вот еще в прог 4настройки, как ими пользоваться.
Добавлено 15-03-2005 10:49
Если микросхема кончена, ее можно заново прошить
fed
fed
Сообщение #11 от 15/03/2005 12:58 цитата
sov.gav писал:
Если нули то может прошивка стерлась можно и перепрошить если сама микруха живая.Про какие 4 настройки ты пишешь?
sov.gav
Сообщение #12 от 15/03/2005 15:11 цитата
А, как проверить живая она или нет.
Добавлено 15-03-2005 15:32
У нас микросхем несколько. Все микросхемы при чтении ошибок не выдают, но считываются одни нули. Так же стираются без ошибок. Скачали прошивку с сайта для этой микросхемы. Но, при попытке прошивки выдает - "Устройство не отвечает".
У меня такое подозрение - что-то не так с софтом... Я к сожалению в этих вещах не очень разбираюсь, а человек, который разбирается в этих микросхемах не рубит в компьютерах :-(
По поводу настроек. В PonyProg2000 есть "Настройки платы программатора"
Выбирается порт: последовательный, COM1 - c этим все ясно.
Дальше есть список: SI Prog API, SI Prog I/O, JDM API - здесь что ставить? Насколько это важно, хотя я по разному пробовал - не помогает.
Еще ниже есть "Выбор полярности сигналов управления" - их надо настраивать?
fed
fed
Сообщение #13 от 15/03/2005 21:38 цитата
Выбираешь в I\O port setup (serial) SI PROG API Com1.Выбор полярности не устанавливается.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #14 от 15/03/2005 23:07 цитата
"Устройство не отвечает"-надо поставить перемычку между выводах 6 и 7 разема.Настройки не трогать.
http://monitor.espec.ws/section7/topic46725.html
sov.gav
Сообщение #15 от 15/03/2005 23:13 цитата
Хорошо, попробую.
sov.gav
Сообщение #16 от 17/03/2005 04:43 цитата
Укажите наглядна где что поставить. Зарание большое спасибо.
sov.gav
Сообщение #17 от 17/03/2005 10:00 цитата
Помогите рёв в три ручья рёв в три ручья
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #18 от 17/03/2005 10:51 цитата
Об етом программаторе речь?Перемычку между 2 и 3 поставил?Какой у тебя адаптер?
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=142
sov.gav
Сообщение #19 от 18/03/2005 03:11 цитата
Да, поставил, по инструкции, адаптер NM9216/3 – Плата-адаптер для универсального программатора NM9215 (для Microwire EEPROM 93xx)
, да тот
Вы писали,надо поставить перемычку между выводах 6 и 7 разема, где на COM port, то там уже стоит. если нет то тогда где.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #20 от 18/03/2005 09:44 цитата
Перемычка между кондеры С1 иС2 есть?
Когда читаеш или програмируеш память между выводах 5 и 8 микрухи(крайние выводы справо) должно быть напряжение 5 вольт.
