Стиральная машина ARDO A600-не смывается порошок
Alexzz
Alexzz
Сообщение #1 от 15/03/2005 14:50 цитата
Gullit, где взял TDA8855 и по какой цене?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 15/03/2005 15:27 цитата
Ого! Вот форум глючит. Пишу ответ, а он в самый верх попадает... надеюсь глюк скоро устранят...
Annushka
Сообщение #3 от 15/03/2005 19:43 цитата
Перестал смываться стиральный порошок в среднем отсеке ящика для моющих средств. Можно ли (если да, то как) самостоятельно устранить проблему, или вызова мастера не избежать? По какой причине такое случилось?
fed
fed
Сообщение #4 от 15/03/2005 20:29 цитата
Нет там ничего сложного,ну разве что если вы судя по нику девушка.Крышку верхнюю снять и посмотреть на кормушку в которую сыпете порошок при переключении программ вручную убедиться что металлическая проволка дергает за пластмассовую треугольную штукенцию.Если это так то посмотреть в какое отделение заливается вода при положении программатора например 3.Возможно так же забилась сеточка клапана залива из за чего напор воды поступающий в машинку ослабевает и порошок не смывается.
Annushka
Сообщение #5 от 16/03/2005 11:25 цитата
Alexzz писал:
Начинать надо с простого. Сначала нужно прочистить сеточку в клапане, а уж потом браться за крышку.
А каким образом можно добраться до сеточки в клапане? К сожалению, мне все придется делать самой, так что очень хочется, чтобы вы объяснили, где, что, как снимается и где все это находитсяулыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 16/03/2005 11:45 цитата
Annushka,
1) перекрыть воду
2) отвинтить заливной шланг от стиралки
3) Направить шланг в раковину и кратковременно открыть воду, при этом во первых из шланга вымоется вся грязь, во вторых ма сможем узнать насколько хорош напор воды подающейся к стиралке. Если напор мал, то надо выяснить почему, и устранить.
4) Плоскогубцами извлечь из отверстия, открывшегося после снятия шланга, сеточку за ушко, почистить её и вставить на место.
5) Прикрутить на место шланг
6) открыть воду.
