Вопрос по сгоревшей плате ARISTON AL 129X
игор555
Сообщение #1 от 16/03/2005 10:31 цитата
Сгорела плата из-за ошибки при подключении разьёма CND (подключил наоборот) в результате, по всей видимости сгорел процессор платы. Какой процессор стоит на этой плате и надоли его прошивать, т.к. на плате стоит отдельная флэш-память. Т.е достаточноли просто поменять процессор? И как проверить восстановленную систему?
fed
fed
Сообщение #2 от 16/03/2005 10:42 цитата
Проц там стоитHD 6433642b82p,ппрограммировать его нужно только чем?Проверить подсоединением к стиралке и дальнейшим наслаждением или отсутсвием стирки.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 16/03/2005 10:53 цитата
игор555, если 1)ты сможешь достать чистый такой процессор, 2)у тебя будет возможность его прошить, то я могу предложить тебе совместный бизнес. Я дам тебе прошивку, а ты будешь зашивать и отсылать. Деньги пополам.
Ну это так, вариант.
fed
fed
Сообщение #4 от 16/03/2005 13:43 цитата
Alexzz писал:
Alexzz,поздно ты ж ее уже выкладывал.
игор555
Сообщение #5 от 16/03/2005 13:57 цитата
Понятно...а где лучше заказать плату целиком или какие предложения будут по восстановлению платы? Интересует стоимость платы и где её можно купить. Лучше по интернету я живу в Ростове.
fed
fed
Сообщение #6 от 16/03/2005 14:21 цитата
игор555 писал:
www.magza.ru гы-гы
Добавлено 16-03-2005 14:23
стоит примерно баксов 100-130.Кому как!
Макс
Макс
Сообщение #7 от 16/03/2005 14:46 цитата
игор555, А что в Ростове нет сервиса по Merloni? В сервисном центре пожалуй дешевле будет. Мы продаем клиенту плату приблизительно за $82. Но можно найти еще дешевле.
игор555
Сообщение #8 от 16/03/2005 18:27 цитата
каким образом происходит процедура заказа платы через инет.кто нибудь пробовал?
fed
fed
Сообщение #9 от 16/03/2005 20:02 цитата
Я пробовал.Пишешь на E-mail,aviamot@magza.ru просишь то что тебе нужно.Не забудь указать серииный и прод номер машинки.Тебе отписывают скока че стоит и куда прислать деньги.Ты в свою очередь просишь доставить товар туда то .Например в какую нибудь транспортную компанию или договариваешься с проводником своего фирменного поезда Москва-Воронеж.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 от 16/03/2005 20:02 цитата
игор555, можешь у меня заказать. Я по почте вышлю. Можно новую, можно восстановленную.
Device
Сообщение #11 от 16/03/2005 20:21 цитата
Alexzz, это вопрос простой где купить!
Вот например:
http://www.7wolt.ru/search.php?method=search&w=HD64F3642P
http://nowel.ru/components.asp?did=643&pop=12
Покупай - HD64F3642P, это проц с флешкой.
Чем шить? Любым программатором который щьет по стандарту HN28F101 через переходник .
Но твоя прошивка кажется маленькой, памяти то у проца гораздо больше её там 16 килобайт.
Так что купить проц не проблема, проблема что заливать в него?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #12 от 16/03/2005 20:43 цитата
Device писал:
Вот то и заливать. Если у тебя комп имеет 512мб памяти то это-же не значит что для него годятся только программы размер которых 512мб!
Device
Сообщение #13 от 16/03/2005 20:55 цитата
Ну я не знаю, а ты пробовал эту прошивку декомпилировать?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 от 16/03/2005 21:01 цитата
Device, нет, у меня нет информации по кодам команд этого процессора. Но начальный сектор выглядит как список адресов прерываний, как это обычно у программ.
Device
Сообщение #15 от 16/03/2005 21:24 цитата
Alexzz, я же как то выкладывал мануал на проц, с кодаим и всем.
Ты бы мне ещё разок послал может я что нить накопал бы? улыбка
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #16 от 16/03/2005 23:25 цитата
Тек же можешь заказать в www.zip-m.ru
игор555
Сообщение #17 от 17/03/2005 19:32 цитата
Alexzz подсскажи если у тебя заказать скока это будет стоить и каким образом у тебя ее заполучить...вы наверно уже отсылали кому-нибудь( al 129 x eu),Заранее благодарен,,,,
Device
Сообщение #18 от 17/03/2005 20:06 цитата
Выложил выше схему переходника для проца HD64F33642.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #19 от 17/03/2005 22:13 цитата
игор555, вся плата целиком будет стоить 48$. (40$ плата и 8$ пересылка). Это я имею в виду восстановленную.
Игорь555
Гость
Сообщение #20 от 18/03/2005 08:20 цитата
я согласен...как все оплатить и скока она будет ,интересно,доставляться?по времени...
