Стиральеая машина Electrolux EW-920 S проблемы с вибрацией
Анд-рей
Сообщение #1 от 19/04/2005 11:59 цитата
Стиральная машина Electrolux EW-920 S проблемы с вибрацией при отжиме, но только при загруженном барабане. Барабан ходит неравномерно. При отжиме с пустым барабаном вибрация не проявляется. Неравномерное размещение белья и неровности пола непричем. Помогиет ...
Слава
Слава
Сообщение #2 от 19/04/2005 16:08 цитата
"Неравномерное размещение белья непричем."
А ты пробовал ездить на машине с небалансированными колесами?
CCK
CCK
Сообщение #3 от 19/04/2005 16:32 цитата
Слава, классно!
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 от 19/04/2005 16:51 цитата
А что это Fuzzy Control ?
И сколько лет стиралки?
Electrolux EW-920 S
Fuzzy Control пенообразования и балансировки.
Sweet Wave (специальная программа стирки шерсти).
Объем барабана 26 литров.
Не были удалены крепления, установленнье для перевозки машины
Машина установлена в неровном или неустойчивом положении
Не соблюдено необходимое расстояние между стеной и машиной
Загружено слишком много белья(количество белья-до 3,5кг)
Неравномерное размещение белья в барабане.
fed
fed
Сообщение #5 от 19/04/2005 19:30 цитата
kolyo,я бы еще добавил, что не удален пенопласт из передней части машинки, если она новая.Недавно был на зануське ,тоже скакала как эта, сунул снизу руку под машинку и сразу почуял полиэтиленовый пакет с пенопластом ,выдернул и все пошло как часы! улыбка
рижанин
рижанин
Сообщение #6 от 21/04/2005 08:54 цитата
kolyo писал:
Electrolux EW-920 S
.....Загружено слишком много белья(количество белья-до 3,5кг)
На практике- вибрация- при загрузке когда мало белья( до 1кг) или одна большая вещь...
понюхан
Сообщение #7 от 21/04/2005 14:51 цитата
у меня примерно лет восемь машине и она начала вибрировать при отжиме.
может проблема в плохом демпфировании барабана прижинным подвесом?
другого визуально не просматривается.
fed
fed
Сообщение #8 от 21/04/2005 16:40 цитата
понюхан писал:
может проблема в плохом демпфировании барабана прижинным подвесом.
Скорее в амортизаторах.
Анд-рей
Сообщение #9 от 25/04/2005 07:12 цитата
Да в аморизаторах, один из них напрочь сухой, подскажите чем его набить и сколько смазки туда затолкать.
fed
fed
Сообщение #10 от 25/04/2005 07:23 цитата
я обычно вынимаю одну половинку та которая входит и опускаю ее в смазку типа литол а затем назад во вторую половинку вставляю
Слава
Слава
Сообщение #11 от 25/04/2005 08:45 цитата
Если не разбит,может и спасет
