Стиралка Indesit W105TX - не тянет двигатель в режиме стирки
fmssp
Сообщение #1 от 20/04/2005 12:12 цитата
Отжим и полоскание - работает без проблем, а стирать не хочет недовольство, огорчение Реверс работает. Приходил мастер, проверил двигатель - нормально. За замену блока управления объявил цену ну, совсем несуразную. Решил попробовать сам. Последовательная замена симистора, микросхемы ключей и 4-х релюшек пользы не принесла. Блок управления - первых выпусков узкий, длинный, память в панельке. Подскажите, кто знает, где зарыта собака? Или есть у кого схема на эту машину и блок управления? Пришлите пожалуйста в почту.
Заранее благодарю.
Сергей
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 20/04/2005 12:27 цитата
Вопрос обсуждался много раз-меняй мотор.
http://monitor.espec.ws/section7/post310093.html
wb
Сообщение #3 от 20/04/2005 17:57 цитата
на стирке мотор вращается ?
Лёsik
Сообщение #4 от 20/04/2005 21:11 цитата
fmssp, на модуля схем от производителей не бывает. Если только самостоятельно от руки не зарисовывать.Попробуй перепрошить пзу-шку и нахрен выкини панельку. Бывает она оксиляется...
fmssp
Сообщение #5 от 23/04/2005 17:37 цитата
kolyo, И всем ответившим - Огромное спасибо за советы.
Замена мотора решила проблему.
Удачи вам!
Сергей.
