стиралка ARDO TL-600X постояно вода в отсек кондиционера
Dimonas
Сообщение #1 от 24/04/2005 19:12 цитата
Стиралка ARDO TL-600X в отсеке кондиционера постояно находиться вода на максимальном уровне,после стирки.Если залить кондиционер то он только немного разбавляется водой. Подскажите в чём проблема
рижанин
рижанин
Сообщение #2 от 24/04/2005 19:50 цитата
Вытащи порошковый ящик,да промой под краном как следует все дырочки..Когда последний раз это делал??
Алесей
Сообщение #3 от 24/04/2005 20:42 цитата
рижанин, браво!
Dimonas
Сообщение #4 от 24/04/2005 20:51 цитата
Это машинка с Вертикальной загрузкой и ящик не вынимаеться он находиться с боку от барабана
Добавлено 24-04-2005 21:12
Не всё так просто это дефект наблюдался с покупки но не так сильно. Меня интересует сам принцип. Как устроен сток воды в вертекалках , в отсеках кондиционер и отбеливатель, не могу понять
рижанин
рижанин
Сообщение #5 от 24/04/2005 21:12 цитата
сними колпачёк,возми спичку и поковыряй в дырочке...
Добавлено 24 Апрель 2005, 20:14 PM
..По принципу сообщающихся сосудов..
fed
fed
Сообщение #6 от 25/04/2005 07:29 цитата
Вода после стирки может остаться в отделении для отбеливания и кондиционирования,просто перед добавлением растворов в эти отсеки нужно из стакана долить воды и она вся уйдет а затем добавлять отбеливатель и кондиционер. смех
Слава
Слава
Сообщение #7 от 25/04/2005 08:44 цитата
fed, классно!
