Vit72
"Машинка" при запуске не достаточно набирает воды в бак. В процессе стирки, вскипает вода.(в независимости от выставляемой температуры.) В ручную переключил реле на откачку воды, после чего прикратил стирку.
Открыл корпус, проверил все трубопровода(прочистил отстойник)
Ни каких результатов.
Буду благодарен за совет. Спасибо! |
fed
А тэн где стоит в баке или между патрубком бака и помпой впрыска воды(Direct Spray)?Если в баке то меняй реле уровня,а если в переходнике то помпу Direct Spray |
Vit72
Vit72
Подскажите, что делать.
Машина набирает воду для стирки, после чего вырубает свет в квартире.
Пробовал отключить обогревател, проблема пропала. Прозванивал обогревател, замыкания нет.
Подскажите причину неисправности. |
Vit72
Что произойдёт, если накипь почистить ножом с поверхности нагревателя воды? |
fed
Vit72 писал: | Подскажите, что делать.
Подскажите причину неисправности. | какое сопртивление у тэна?Какой автомат стоит на защиту ?Есть ли кроме машинки на автомате еще какие то нагрузки?проверял ли ты тэн на пробой с помощью мегометра,причем не того что в китайском мультиметре а как минимум с динамо машиной?Вопросов как видишь много ,а описание характера неисправности очень минимальное.Тэн чистить с помощью ножа не рекомендую,т.к. в последствии может корпус тэна проржаветь до дыры и получиться пробой тэна на корпус.Уж пробки вышибает у тебя явно не из за накипи,но вполне возможно из за ее последствий то есть образовавшейся дыры в корпусе тэна.Или из за слабого автомата,или чрезмерной нагрузки на нем. |
Vit72
"машинке", чуть больше года.
В первый день я заметил, что программа не отработалась до конца. После чего решил проверить её работоспособность без белья.
Набрав небольшую порцию воды (меньше обычного раза в три), через некоторый промежуток времени вода закипела.
Поменял програмное управление (весть блок электронный). Проверил "попловок", открыл тэн(почистил накипь), собрал "машинку" и после моих действий стало выбивать рубильник во всей квартире (после набора воды и включения тэна) Как только срабатывает попловок, "говоря о достаточном количестве воду, выбивает свет.отсоединил от попловка красный провод идущий на тэн. Свет больше не выбивает "машинка" отрабатывает свою программу, за исключением нагрева воды.
Теперь всё написал.....кроме сопротивления тэна, извини покажусь неграмотным, но я этого не знаю |
fed
А ну раз так тогда че тебя в дебри потянуло?Менять блок управления(где ж ты его взял то?)поплавок это реле уровня что ли?Ты все провода подсоединил куда надо?Ну как же ты его проверил тогда прозвонкой?Когда звонил тэн ,чем это делал?
Добавлено 21/05/2005 21:31
Тэн стоит в баке?Через какое время закипает вода в первый раз?При любом раскладе тэн должен обесточится устройством управляющим тэном.При достижении воды в баке заданной температурой.
Добавлено 21/05/2005 21:36
Vit72 писал: | после моих действий стало выбивать рубильник во всей квартире (после набора воды и включения тэна) Как только срабатывает попловок, "говоря о достаточном количестве воду, выбивает свет. | Либо тэн пробит,либо вместо него провода с питанием идущим к тэну подсоединены не туда |
Vit72
Спасибо за ответы!!!
Добавлено 21/05/2005 23:36
это мой прибор прозвонки
Добавлено 21/05/2005 23:41
блок управления
Добавлено 21/05/2005 23:43
он мне стоил 100$, зря деньги потратил наверное
Добавлено 21/05/2005 23:44
вид с другой сторона
Добавлено 21/05/2005 23:58
поплавок это реле уровня, купить нужные запчасти проблем нет (в магазине всё есть). Тэн стоит в баке. Закипала вода, минут через 15 (устанавливал 30 градусов)
Добавлено 22/05/2005 00:01
Воды почти не было видно в бака. Когда поменял блок управления, вода заполняется как и раньше, но теперь появилась другая проблема с тэном
Добавлено 22/05/2005 00:05
"Ты все провода подсоединил куда надо?"- уже сомневаюсь, пробовал переставлять, безрезультатно
kolyo
Могу сказать только то,что контакт командоаппарата,включающий ТЭН на раземе сверху,так что нельзя перепутать.А выводы ТЭНа и датчика уровня можно.
Vit72 писал: | Когда поменял блок управления, вода заполняется как и раньше |
Плата не управляет залив,а только время нагрева.
fed
если в баке мало воды то виновато реле уровня и менять нужно было прежде всего его,а уж никак не модуль управления.При его замене попробывать дунуть в шланчик идущий к этому реле.Никаких затруднений при пустом баке когда выдыхаешь воздух в шланчик быть не должно.
Добавлено 22/05/2005 10:59
Ба! да это ж модуль от СМА Beko WMN6508K!Ну вот на нее схема,думаю с ней разберешся.
беко1.pdf 54.05 КБ Скачано: 860 раз(а)
fed
kolyo писал: |
Плата не управляет залив,а только время нагрева. | А время нагрева ,напрямую зависит от сопротивления терморезистора. |
Vit72
Спасибо за схему (свою найти не удалось)
Добавлено 22/05/2005 14:41
fed писал: | kolyo писал: |
Так может быть, вся проблема в термрезисторе? |
fed
Не ну а если мало воды наливает то при чем тут терморезистор?Реле уровня менял?А терморезистор проверь своим мультиметром,должен звониться на килоомах.От 1-470ком.Разные бывают.И сопротивление уменьшается от нагрева воды. |
Vit72
Спасибо за участия в решении моей проблемы!!!
Добавлено 22/05/2005 14:48
fed писал: | Не ну а если мало воды наливает то при чем тут терморезистор?Реле уровня менял? |
Проблем нет, продувал, всё щёлкает. |
fed
Да причем тут щелкает?меняй его и все!Значит срабатывает рашьше установленного уровня и включает нагрев.Тем более что он стоит раз в 20 меньше модуля. |
Vit72
Прости убигаю на работу, вернусь почитаю всё внимательно и сделаю выводы |
Vit72
поменял клемы на уровне датчике воды, перестала выбевать, но появился шум в моторе(очень сильный треск)??? |
fed
Ну а воды теперь прилично набирает, или опять литров пять? |
Vit72
с набором воды проблем нет |
