СМА Ocean CA1000-D\DR
fed
fed
Сообщение #1 от 01/06/2005 12:47 цитата
На этом чуде французской наружности начал слетать ремень.При осмотре заметно как ведомый шкив гуляет восьмеркой.Может кто встречался с подобной стиралкой,что с ней может быть?Подозреваю что фланец бака со стороны шкива лопнул,но не могу заглянуть,нужно половинить бак.Если у кого что подобное было пишите.Заранее благодарен!
Слава
Слава
Сообщение #2 от 01/06/2005 13:19 цитата
fed, А шкив стальной,штампованный?Вообще ОКЕАН это из КАНДЕЙ
fed
fed
Сообщение #3 от 01/06/2005 14:52 цитата
Да шкив штампованный,но океан это не Канди а Brandt-французская промышленная группа в состав которой входят SanGiorgio &Ocean.
Андрей
Сообщение #4 от 01/06/2005 16:46 цитата
была такая ерунда на Blomberg и Thompson, но там шкив был нормальный, но шкив мотора и основной шкив находились в разных плоскостях и ремень слеталпри отжиме, пришлось "подравнивать" крепление мотора (две скобы), благо оно позволяет это сделать. Попадались и кривые шкивы - приходилось рихтовать, уже 2 года стирает такая машинка (почему то Construkta входящая в состав Бош) С лопнувшими фланцами на таких стиралках сталкиваться не приходилось...
fed
fed
Сообщение #5 от 01/06/2005 18:43 цитата
Андрей писал:
У меня слетает даже когда ведомый шкив вращаешь рукой!И слетает вовнутрь,за шкив.Наблюдал при медленном вращении рукой за ведомый шкив,по часовой вроде еще ничего а вот против часовой начинает ремень залезать на верхнюю кромку ведомого шкива и в конце концов залезает аж за сам шкив. рёв в три ручья
Бернолд
Сообщение #6 от 04/06/2005 09:53 цитата
fed, была и у меня такая херня.
fed писал:
Поставил узкий ремень J4 1192 ЕL от силтала. Пашет уже второй год. одобряю
Аркадий.
Сообщение #7 от 04/06/2005 11:29 цитата
fed писал:
был такой прикол в горении(по чертежу близнецы братья и двигун там французкий), вылечил смещением двигателя, есть там штатные регулировки.
fed
fed
Сообщение #8 от 04/06/2005 15:54 цитата
Пацаны огромное спасибо за дельные советы,осталось воплотить их в реальности.Обещаю попробывать все и отписать какой помог! классно!Сегодня я ее одолел!Разобрал бак,вынул барабан,отсверлил клепки крепящие фланец к барабану(со стороны шкива)Проблемма как в вертикальных Ардохах,набивается порошок между фланцем и барабаном но в этом случае повезло мне ,фланец остался жив!Очистил я то место от порошка,прикрепил назад фланец комплектом болтов идущих с ардошными фланцами и усе,порядок!
Julia
Сообщение #9 от 23/08/2005 22:52 цитата
не подскажите где можно приобрести набор этих болтов?
fed
fed
Сообщение #10 от 24/08/2005 16:21 цитата
Julia писал:
Токарю закажи.Отдельно их нет нигде!
