Стиралка Electrolux EWT 1031 совсем "мёртвая"
niksergej
Сообщение #1 от 05/06/2005 15:15 цитата
Стиралка Electrolux EWT 1031 совсем "мёртвая". При включении ничего не светится . Питание на плате присутствует. Есть подозрения на память. Может слетела. Если у кого есть , то поделитесь. Плата EWM 1000 H/C/R/L/A, Procond 451513349, E Lux 132120044, Sw: W1D00200, EW 3349057503, Pr № 913204441, Проц.: EWM 1000, память - 24С64АN(ATMEL).
fed
fed
Сообщение #2 от 05/06/2005 19:13 цитата
а что без памяти уж совсем ничего и светиться не должно?После источника питания напруги есть?
niksergej
Сообщение #3 от 05/06/2005 20:19 цитата
Да. После источника питания напруги есть и на проце ,и на памяти. Завтра попробую включить без памяти.Или с пустой(FF).
fed
fed
Сообщение #4 от 05/06/2005 20:50 цитата
Так а память там не с ультрафиолетовой прошивкой,с заклееной дырочкой посередине?
niksergej
Сообщение #5 от 05/06/2005 22:59 цитата
Да нет. Обычная 24С64АN с 8-ми ножками в смд корпусе.
fed
fed
Сообщение #6 от 06/06/2005 06:42 цитата
ну я не думаю что память повлияет на полное отсутствие индикации.Что то у тебя посерьезнее.
lis.f
lis.f
Сообщение #7 от 06/06/2005 16:58 цитата
Привет.Память здесь непричем.Когда память слетает,хоть что то да светится,а здесь скорее модуль индикации сдох,или на нем контакты окислились,или отсутсвуют :5V.
Алесей
Сообщение #8 от 06/06/2005 20:33 цитата
lis.f, Ты про какие контакты и про какой модуль индикации? На этой тачке весь блок в одном флаконе.Где окислилось то?
niksergej
Сообщение #9 от 06/06/2005 22:59 цитата
Машинка новая. Взял её как некондицию. Думал что в ней дефект будет в какой-нибудь мелочи.Оказывается более серьёзное. Попробывал без памяти и с пустой (FF), результата нет. Как не светилась, так и не светится. Проц "шевелится", обмен с памятью происходит(смотрел осцилом). Буду дальше с ней бороться.
lis.f
lis.f
Сообщение #10 от 07/06/2005 13:28 цитата
Извини я кажись попутал слегка. У Тебя машинка с одним блоком. Память там нужно перешить, я поищу что то подобное,оригинала пока нет .А вообще посмотри внимательно на блок . Маленькие SMDдиоды могут быть просто сорваны ( верхняя часть )и тогда они просто нге горят .И пропаяй проц EWM1000!
Добавлено 07-06-2005 14:18
Есть только ZANUSSI FS1255
niksergej
Сообщение #11 от 07/06/2005 23:28 цитата
Покопал сегодня плату более основательно. Нашёл, что битая м\с 4051(8-ми разрадный аналоговый демультиплексор). Битые входа с КА. После замены всё равно ещё плата не живая.
