VikontZ
У меня стиральная машина Ardo TL600x
Вчера перестал вращаться барабан - остольное всё работает: вода закачивается, нагревается, таймер пересчелкивается, вода сливается и т.д.
Что это? Умер двигатель? |
fed
Поменяй пусковой конденсатор 14-16мкф |
VikontZ
А где он (пусковой конденсатор) находится?
и где его можно купить? |
Аркадий.
вызови мастера! |
VikontZ
А предохранители там какие-нибудь предусмотрены?
Дополнение: двигатель был очень горячим (после того как обнаружили, что не вращается барабан), с ремнём всё впорядке... |
fed
По правилам твою тему пора в мусорник сносить т.к. ты не мастер по ремонту СМА.Вот так выглядит конденсатор а купить его можно в мастерской занимающейся ремонтом СМА.Где его искать,думаю сам найдешь.
VikontZ
Спасибо за помощь!
Разобрал всю машинку - но нашёл этот конденсатор!
Действительно проблема, наверное, в нём (его слегка раздуло и из одного бока как типа пемзы вылезло) На моём стоит маркировка 16 mF
Вопрос из-за чего это могло произойти и надо заменить на такой же (или может 18 mF) |
VikontZ
Заменил конденсатор - всё работает!
На этом сайте действительно специалисты собрались! Спасибо! |
fed
Robi777
Тема старая, но тем не менее: у меня похожая проблема, но без нагрузки барабан вращается. Что это может быть, товарищи специалисты? |
Рифат
Обыкновенный человек
Robi777
Спасибо, уже поменял, крутится!!! |
toshibo
подскажите пожалуйста, у меня на такой же машинке не крутится барабан только во время отжима, в остальном все нормально. в чем может быть проблема?
машинке 7 лет, поэтому нет смысла сдавать в ремонт..
а стирать хочется.... |
toshibo писал: | нет смысла сдавать в ремонт |
toshibo писал: | стирать хочется.... |
Непреодолимое противоречие... |
рсм сервис мастер
toshibo, Как раз таки имеет смысл в ремонт, и ремонт того стоит. Так что путь к вращению двигателя на отжиме лежит через мастерскую |
toshibo
у бедных студентов денег на это нет......
заранее спасибо. |
virmeshter
toshibo, так в чем проблема? Хочешь стирать-стирай,но в ручную,так многие студенты делают!
А проблема в машинке и ей нужен мастер а не гадалка! |
toshibo
так хочется самому исправить сею неприятную ситуевину! |
Гоблин
Если денег нет а стирать хочется. Что Вам мешает стирать ручками? |
virmeshter
toshibo, а на кого хоть учишься? |
