сма Ардо AED 1000X сбивается програма отжима
skaperich
Сообщение #1 от 08/07/2005 21:41 цитата
Сбивается програма отжима когда машина начинает набирать обороты. Она не может разогнатся. Это модуль?
fed
fed
Сообщение #2 от 08/07/2005 21:45 цитата
попробуй без белья,возможно из за дисбаланса белья двигатель не выходит на макс.обороты.если же и без белья не работает то модуль виноват.
Rain
Rain
Сообщение #3 от 08/07/2005 21:45 цитата
Скорей всего так оно и есть. А может большая запененность, отжима тоже не будет.
fed
fed
Сообщение #4 от 08/07/2005 21:50 цитата
Ну движек то там коллекторный,он бы и на стирке себя проявил.Хотя может и сердечник тахометра быть открученным.У меня подобное было,стирает но не отжимает.включил движек напрямую в сеть так сердечник и вывалился.
Rain
Rain
Сообщение #5 от 08/07/2005 21:56 цитата
Да знаю fed, почему-то увидел А 1000( явно сегодня что-то не то с головой).
skaperich
Сообщение #6 от 09/07/2005 19:45 цитата
подтянул ремень и стал отжиматью. Может кто знает почему?
fed
fed
Сообщение #7 от 09/07/2005 20:07 цитата
потому что натяжение ремня сильно влияет на то будет отжим или нет.Как дисбаланс определяется тахометпром двигателя так и степень натяженности ремня.Только не думал что в этой модели регулируется двигатель,обычно так на машинках с асинхронниками.
Евгений Струков
Сообщение #8 от 10/07/2005 12:57 цитата
Поставь еще один ремень и все будет работать.
Rain
Rain
Сообщение #9 от 10/07/2005 13:04 цитата
Два ремня? помираю со смеху! Если это не военная тайна куда его можно поставить?
Добавлено 10/07/2005 14:11
А на AED ремень и правда не регулируеться...вроде-бы.
skaperich
Сообщение #10 от 10/07/2005 13:42 цитата
На этой модели регулируется.
Rain
Rain
Сообщение #11 от 10/07/2005 13:51 цитата
Завтра надо поглядеть.
Евгений Струков
Сообщение #12 от 10/07/2005 14:39 цитата
Размер шкива барабана позволяет поставить одновременно 2 ремня
Это помогает если двигатель не имеет регулировки.
Rain
Rain
Сообщение #13 от 10/07/2005 17:19 цитата
Евгений Струков, ваш опыт не имеет практического применения, во первых-дорого( два ремня), во вторых, это бред. Извините если что.
fed
fed
Сообщение #14 от 10/07/2005 21:44 цитата
Rain, классно!
Андрей
Сообщение #15 от 11/07/2005 18:10 цитата
Данная проблема решалась в этих стиралках либо заменой модуля на другой со обновленной версией прошивки иногда (правда ненадолго) помогало натяжение ремня
skaperich
Сообщение #16 от 12/07/2005 20:13 цитата
Андрей может даш код этого модуля?
Слава
Слава
Сообщение #17 от 13/07/2005 14:34 цитата
Код тот же самый ,только в конце после тире должно стоять -04
АЮР
Сообщение #18 от 25/05/2006 16:32 цитата
Здравствуйте.
Прошу проконсультировать по поводу неисправности ARDO AED 1000 X. s/n 20030407997-010105063-01 машине 3 года.
1. Сбиваетсся работа отжима. В последнее время очень часто.
2. Во время стирки смывается Ленор.
Вызывал двух мастеров.
Первый, по поводу отжима, сказал, что это особенности данной модели: Она отжимает только когда барабан забит под завязку.
Меня это не очень убедило.
Второй приходил, разбирал. Мерил напряжение Тахогенератора (тестером около 2В). И сказал, что скорее всего надо менять двигатель, поскольку тахогенератор у этой модели меняется целиком с двигателем. Потом он подумал и сказал, что через три дня уточнит по поводу напряжения тахогенератора и возможно все обойдется заменой электронного блока .(хотя это тоже не дешево).
Если не затруднит посоветуте, что нибудь.
В частности как установить прчину неиспрвности?
Как зайти в тестовый режим?
Прочитав все сообщения на вашем форуме по этому вопросу понял, что может быть причина в натяжении ремня. Как это проверить? Какое натяжение считать нормальным?
Спасибо.
FKon
Сообщение #19 от 25/05/2006 21:36 цитата
АЮР,
Андрей писал:
Если у вас машина "зависает" на этапе раскладки белья перед отжимом и на модуле последние цифры не -04 в ряду, начинающемя на 546..., то все остальное - полумеры. Это касается отжима.
А что сказали мастера насчет смывания ленора на стирке ? Не помню, как в этой модели 2 клапана или распределитель с толкателями.
lis.f
lis.f
Сообщение #20 от 26/05/2006 12:19 цитата
натяжка ремня всё решает .можно чуть меньше размер поставить ...кстати без ремня движок в этих машинах на обороты совсем не выходит..нагрузку просит ,
а набивать машину до полика не выход..а если я хочу только рубаху постирать?
