Проблема Zanussi WD 15
азер
Сообщение #1 от 10/07/2005 16:15 цитата
В любом режиме стирки( кроме 1500 оборотов и сушка при отделной установке этих режимов) стирка програмно завершается через 3-5 минут не завершаяс фактический цикл
Rain
Rain
Сообщение #2 от 10/07/2005 17:23 цитата
азер, если можно поподробней. Воду набирает? Греет? Отжимает? Поверте это важно.
fed
fed
Сообщение #3 от 10/07/2005 21:43 цитата
Опишите полностью как она себя ведет.Ну типа заливает воду(по крайней мере уху это слышно).Дальше воду можно уже увидеть в барабане.Что после?Барабан начинает вращаться?Или даже в барабане вода не появляется.Если так то поднимите конец сливного шланга на высоту не ниже 60 и не выше 100 см от пола.и не надо говорить что мол у меня раньше все работало.Просто сделайте как вам советуют и посмотрите что будет.И не забудьте потом сюда отписать.
niksergej
Сообщение #4 от 11/07/2005 17:47 цитата
Эта машинка должна выдавать коды ошибок. Посмотри какой код??
Алесей
Сообщение #5 от 12/07/2005 06:35 цитата
niksergej писал:
Э нет. Коды ошибок на ЭТОЙ машинке индицируются только после входа в диагностический режим. А вот этого-то как разазер, и не знает похоже. Так что нужна тест программа. Если конечно дело не в самосливе, как правильно заметил fed,
niksergej
Сообщение #6 от 12/07/2005 18:12 цитата
Э нет. Коды ошибок на ЭТОЙ машинке индицируются только после входа в диагностический режим. А вот этого-то как раз азер, и не знает похоже.
Тогда надо мастера вызывать.
азер
Сообщение #7 от 12/07/2005 19:49 цитата
азер писал:
После включение любой режим стирки в дисплее показывает соответствующая время стирки.
Вес просес стирки: набор воды и порошка, прокручивание барабана, слив воды и прочее происходит согласно режиму стирки пока машина продалжает работать.
Несмотря по индикатору еще много до конца работы и фактическая работа еще не заверешена, машина останавливается, индикатор показывает “1” (как при заверщении цикла работы) и через минут издает сигнал о завершении стирки разблокируя люк .
Ссостаяние беля в барабане соответствует к моменту остановки машин.
Остановка может происходит по разноему: после начало через 3-5 минут, иногда проработав еще дольше, вплоть до половины цикла но не до конца.
Никаких коды ошибок не показывает.
fed
fed
Сообщение #8 от 12/07/2005 20:29 цитата
А канализацию проверил?
Rain
Rain
Сообщение #9 от 12/07/2005 20:41 цитата
fed, там кажется програмируется время стирки.
Алесей
Сообщение #10 от 12/07/2005 21:05 цитата
Rain, Время там не программируется. Там просто можно запомнить до четырех наиболее часто употребляемых программ стирки, и соответственно не вводить каждый раз температуру, отжим и т.п. А сразу одной кнопкой выбрать нужную, со всеми доп опциями и параметрами стирки.
Кстати. На соседнем форуме похожую тему муссируют.И Только я тебе про блок написал ее куда-то загнали. Похоже в профи. а у меня туда доступа увы нет. Уж не знаю почему.
Rain
Rain
Сообщение #11 от 12/07/2005 21:14 цитата
Тогда посмотри сдесь
  Документ Microsoft Word (3).rar  90.03 КБ  Скачано: 715 раз(а)
Алесей
Сообщение #12 от 12/07/2005 21:24 цитата
Да есть у меня такой. Только здесь то, только как определить время наработки. А как в сервис войти нету. Alexzz опубликовал что ли. Ну и толку то.Кому это время нужно? А у меня и про сервис есть, и про ошибки. Только на бумаге. Тогда еще сайта то путем у E-lux не было.Но в открытом форуме публиковать не буду, стремно.
fed
fed
Сообщение #13 от 12/07/2005 21:38 цитата
недовольство, огорчение
Алесей
Сообщение #14 от 12/07/2005 21:50 цитата
fed, Это то я понимаю. Тока до этого у меня доступ был в проф, а теперь нет. Извиняйте мужики.
Rain
Rain
Сообщение #15 от 12/07/2005 22:05 цитата
, замешательство
fed
fed
Сообщение #16 от 12/07/2005 22:13 цитата
Ну ладно,пофлеймили и будет!
Rain
Rain
Сообщение #17 от 12/07/2005 22:16 цитата
fed, извини.
