Стиралка Indezit wdn867 течь из сушки
fad
fad
Сообщение #1 от 27/07/2005 10:55 цитата
В данной машине есть сушка, так вот на улитке сушки есть отводок без шланга и от туда поступает вода непонятным образом, ибо это всё находится вверху. Вопрос: там должна быть заглушка или шланг какой?
Rain
Rain
Сообщение #2 от 27/07/2005 11:57 цитата
Просто пены много. Смени порошек или меньше клади( поршек).
fad
fad
Сообщение #3 от 27/07/2005 12:20 цитата
т.е. заглушки никакой не треба? спасибо за совет. Там предохранитель сгорел на плате управления (симистор целый), вот и подумал что на движок налилось и коротнуло.
fed
fed
Сообщение #4 от 27/07/2005 15:02 цитата
Такое бывает.Действительно не мешало бы следить за пенообразованием.И если пены в барабане много,так что все стекло занято ей,то просто нужно добавить колпачек ленора в отделение для порошка и долить из стакана туда же воды.Пены как не бывало.Прекдохрану на 5 ампер ставьте,если повториться ее сгорание ,менять двигатель,ибо виткует.
