с.м Аристон AL109 не сливает
рол
Сообщение #1 от 26/08/2005 20:15 цитата
Здравствуйте проблема такая,с.м не сливает воду,когда насос отсоединяешь 220 есть,подсоединяешь пропадает.Модуль длинный,я так понял насос включается релюшкой?Не давно на самсунге такаяже бяка ,вылечил заменой симистора,а тут чета не пойму.Подскажите если кто встречался.
fed
fed
Сообщение #2 от 26/08/2005 21:05 цитата
Ну так и попробуй релюшку поменять .Может иметь место нагар на контактах реле.Без нагрузки будет напруга так как нагар имеет сопротивление,а как только подсоединишь помпу так нагрузка и гасит всю напругу.кстати это RL6
рол
Сообщение #3 от 01/09/2005 20:41 цитата
Ура заработало классно! Спасибо
