Evgen_S
ARISTON AB95 проблема: после загрузки программы начинает глючить заливает воду, начинает режим стирки, тэна включается,после этого програмник переключается сам по себе хаотично (может перепрыгивать то на 5 делений то на 7, между прыжками продолжает стирать), на стоповую точку не реагирует, даже не мигает лампочка перезагрузки программы. Процесс стирки остановить невозможно. модуль версии 2.01 Датчик температуры при комнатной температуре показывает 20 кОм, тена исправна, фильтр насоса чист, насос исправен.Прошил PoniProgom (данные взяты с базы) все повторилось точно также, я решил подкинуть другой модуль только версии 2.22 с той же прошивкой (взятой с базы),после этого стала работать, но... программы не совпадают по команднику, кое как нашел стоповую точку отключилась без проблем, как положено. Кто может ПОМОГИТЕ!!! |
Rain
Evgen_S, попробуй залить родную прошивку. |
Evgen_S
Evgen_S
залил старой прошивкой, поставил в новый блок (версии 2.22)
Поставил ручку выбора программ на символ стоп и включил машину,индикатор вкл./выкл.горит постоянно (миганий небыло) после включился индикатор блокировки дверцы, начался залив воды и начала стирку, секунд через 30 самопроизвольно ручка выбора программ переключилась на 9 положений вперёд , стирка продолжалась, после 2 мин.
установил ручку на символ стоп, после этого она опять скаканула на 3 положения, после я её обесточил.
Жду ваших советов. |
Rain
Evgen_S, обычно так бывает если прошивка не родная. |
Evgen_S
До этого говорят машинка стирала, но не на всех режимах. Возможно ее уже делали т.к. стояла панелька. |
fed
На старых длинных модулях панелька и должна стоять.
Добавлено 18/09/2005 18:18
Evgen_S, а сам селектор смотрел?Кстати в том виде в котором выложена прошивка на сайте она может и не заработать.Попробуй вот эту.Причем скачай ее например на рабочий стол,затем кликни в нее мышкой и открывай файл в формате e2p.Главное чтоб в начале прошивки цифры были не 52 а 00
AB95EU.bin.rar 1.18 КБ Скачано: 372 раз(а)
Evgen_S
Спасибо за совет.
Хотя я так и прошивал , всё бестолку
а что может быть с селектором?
Посмотреть смогу только 20 сентября , клиент на картошке сегодня. |
Evgen_S
fed, селектор раскидал ничего я там не нашол, варианты кончились!
Что делать? |
fed
Evgen_S, какую пзушку используешь? |
Rain
Evgen_S, давно ли ты шьешь пзу, может ты че не то делаешь? |
Evgen_S
fed, беру eeprom с машин которые чинил до этого (родные)
Rain, занимаюсь прошивкой 1,5 года
(возможно я раньше использовал ext питание, а последнее время int пользовался , может
стоит попробовать ext |
Evgen_S
Rain, fed, Спасибо за помощь, Ariston не выдержал атак и сдался. Но мне не понятно почуму конь шьет без дополнительного питания и после проверки показывает, что все ОК. Чем отличается микруха, прошитая с доп. питанием и без, на одном и томже программаторе?
Протёр плату селектора спиртом, растянул пружинки, идущие на моторчик (был плохой контакт). На плату 2.01 поставил микруху прошитую PONYPROGом с дополнительным питанием и всё пошло . Сам лоханулся и вас отвлекал!
Всем спасибо! |
fed
Evgen_S писал: | Чем отличается микруха, прошитая с доп. питанием и без, на одном и томже программаторе? | Не знаю чем но у меня без доп.питания шьет все о.к. |
Rain
У меня только с доп. питанием. |
