Привезли от немцев стиралку –Privileg Dynamik 823S
sethex
Сообщение #1 от 06/10/2005 21:04 цитата
Привезли от немцев стиралку –Privileg Dynamik 823S-
Modell-Nr. 913729551
Prodykt-Nr. 942.752 7
Privileg-Nr. 8342
Serien-Nr. 017/00666 -2000-года, типа-после ремонта.
Прогнали. Работает во всех режимах-корректно, но не
греется вода и не паркуется барабан.
Вскрытие показало-все-гут, но есть одно но-это модуль:
Бирка на коробке-
GE Procond Elettronica
Type P. 451510063 F:6210
Type E. 124303929
SW Ver. W2C01450 8/03
На радиаторе-
EWM2000 WMS WM30C7SJ
Procond:451510063
Elux:12430381/8 9/03
На плате управления-
NEW EWM2000D
USA00205 HRC
В нашем городе-это круто, взываю-SOS-
Eсли можно обойтись конфигурационным кодом,
то каков он и как это сделать?
Если надо прошивать,-то как и чем?
Заранее благодарю.
fed
fed
Сообщение #2 от 06/10/2005 21:18 цитата
Причем тут код конфигурации?Ну а даже если он то бирка на модуле должна быть с его номером.Обычно приклеена к домику модуля.Проверьте код и отпадут сомнения.
sethex
Сообщение #3 от 06/10/2005 21:42 цитата
Я указал все что было на модуле, где здесь код и как его вводить? И если вы не поняли,- я в стиралках не профи.
Спасибо.
fed
fed
Сообщение #4 от 06/10/2005 22:06 цитата
ну раз не профи тогда вызовите мастера.
sethex
Сообщение #5 от 06/10/2005 22:26 цитата
К сожалению уважаемый fed на моем блоке отсутсвует данная наклейка. недовольство, огорчение
ТОМАС
ТОМАС
Сообщение #6 от 06/10/2005 23:18 цитата
sethex, за EWM2000 не все мастера берутся, а ты уж сразу - как конфигурационный код вводить. Это довольно крутая электроника, там мощный внутренний тест позволяет проверить всю периферию по отдельности. Так что послушай fedа, - вызови таки лучше мастера. Машина целее будет.
sethex
Сообщение #7 от 07/10/2005 01:47 цитата
Да в том то и дело что у нас в городе за ето ни в одной мастерской не берутся... А то что я в стиралках не "профи" совсем не означает что я баран в электронике, просто мой основной профиль телевизоры улыбка
ТОМАС
ТОМАС
Сообщение #8 от 07/10/2005 15:33 цитата
sethex, информация для тебя, - эти модули стоят также в стиралках от Электролюкса. Может проще будет мастера найти. И дело здесь вовсе не в "баране" от электроники, а в специфике ремонта стиралок. Можно всю электронику измучить, потом поменять ее за большие деньги, а дело окажется в банальном неконтакте замка дверцы, а то и вовсе в низком подключении сливного шланга. Кстати, электроника эта (EWM2000) - очень надежна, и выходит из строя крайне редко.
sethex
Сообщение #9 от 07/10/2005 22:22 цитата
то fed
fed писал:
просто стиралка 2000 года выпуска а блок стоит 2003 года, с теном иреле все в порядке, нет команды с процессора. Брал сегодня блок у товарища с его стиралки ставил на свою, последовательность програм изменилась (стиралки разные) а тен как не грел так и не греет. Такое впечатление что блок поставили, а инициализировать забыли недовольство, огорчение
fed
fed
Сообщение #10 от 08/10/2005 06:50 цитата
sethex,ну у меня нет данных по конфигурации для твоей модели.Подождем еще мож кто подскажет какой там должен быть конф.код
mikola
mikola
Сообщение #11 от 08/10/2005 18:04 цитата
sethex, 255D38A297AE79A2
Алесей
Сообщение #12 от 08/10/2005 18:09 цитата
mikola, Колись, где взял???? У меня прокорнер, ни по каким данным ни хрена не нашел недовольство, огорчение
mikola
mikola
Сообщение #13 от 08/10/2005 18:17 цитата
Алесей, из личного архива.
Когда делаю EWM2000, код всегда записываю для будущего.Так как довольно часто приходит стиралки прошедчие через руки горе мастеров с черт знает каким кодом.
fed
fed
Сообщение #14 от 08/10/2005 18:24 цитата
mikola, это код от этой модели?
Алесей
Сообщение #15 от 08/10/2005 19:35 цитата
mikola писал:
Это правильно классно! . Мне вот ни разу такая машинка не попадалась. Уже переписал на всякий пожарный.
mikola
mikola
Сообщение #16 от 08/10/2005 19:38 цитата
fed, да.Еще совсем недавно ремонтировал, стиралка была с пробитым двигателем.
Кода на коробке как и в этом варианте небыло.
Считал.
sethex, а для проблемы что не греет, ищи причину.
fed
fed
Сообщение #17 от 08/10/2005 20:25 цитата
mikola,вот и я думаю что проблема в железе ,а не в конфигурации.Но призываю настоятельно воздерживаться от консультации некомпетентных лиц.Пусть вызовет мастера а тот в свою очередь ,если есть вопросы пишет сюда,а вот ему как коллеге мы с удовольствием поможем,если увидим в нем коллегу. подмигивание
Алесей
Сообщение #18 от 08/10/2005 21:14 цитата
Да! от конфигурации нагрев не зависит. На самом деле этот код просто описывает какая плата с какими кнопками используется в данной модели и все. И при отсутствии правильного кода машинка сразу вываливается в ошибку просто при включении. Какой там уж нагрев. Программу задать невозможно.Сразу на индикаторе E90. Так что ищите в железе.
sethex
Сообщение #19 от 08/10/2005 23:32 цитата
mikola, спасибо за код, если бы еще знать - как его вводить? По поводу желеэа - проверил все что надо и не надо.
Одна зацепка - то что блок не родной(2003г), а все остальное-2000го.
Немци подставили и бросили, но мы же не немци - вот и боремся. улыбка
Добавлено 09-10-2005 00:01
Да - вот еще что, может это важно,- наклейка на коробке возле сервисного разъема выглядит так:
132093215
EWM2101/2201/2301/2401/2501/2601/2701/2801
fed
fed
Сообщение #20 от 09/10/2005 10:28 цитата
sethex, новый модуль воткнули а конфигурационный код от старого переклеить не успели.Посмотри какой там записан код конфигурации.Не можешь сам ,вызови мастера.
