федя
П\М набирает воду и встает . При повторном включении работает но переливает воду. когда встает мигают лампочки соли и сушки. датчики смотрел в норме капильница не пробита. |
Алесей
федя, Это не р № а серийный. И модели такой нет данные дай нормальные. |
федя
ДА это серийный номер а продуктовый стерся на шильде ,паспорт утерен . а те данные которые написал были на машине написанны.
Добавлено 19-10-2005 19:46
да ошибся с одной буквой ESFA 120. |
Алесей
федя, Еще раз повторяю это не модель. Нужна модель хотя бы ежели прод № нет. У электролюкса таких названий нет. ESF - согласен. Есть такие. А дальше проверь внимательней. |
федя
да вы правы полное название ESF 4120. просто полутше расмотрел стертые цыфры. |
рижанин
Може поможе:
Добавлено 20 Октябрь 2005, 8:25 AM
000474.pdf 30.15 КБ Скачано: 507 раз(а)
000475.pdf 17.52 КБ Скачано: 433 раз(а)
000524EN.pdf 98.48 КБ Скачано: 420 раз(а)
Алесей
федя, Мигание сушки означает затрудненный слив. Или прессостат остается в положении замкнуто всегда. Но вот в сочетании с лампочкой соли - такого в кодах ошибки нет. Точно соль мигает или все таки другая какая то? |
федя
мигают сразу обе сушка и соль. |
федя
а правильно ли это что п|м сначало набирает воду пару раз покачает рециркулярка а потом встает и мигают сушка и соль . но почемуто перед выполнением мойки она не промавет систему? |
Алесей
Нет неправильно. Сначала должен идти слив, потом уже все остальное. Проверяй еще раз систему контроля уровня воды. и не только прессостат, но все трубки к нему. Нет ли где засора. |
федя
Алексей сегодня пробывал запустить п\м еще раз . также машина набирает воду но только мигают лампочки мойки и сушки . трубки все в норме пресостаты , один на размыкание второй на смыкание,джэт система в норме,тэрмо дачик тоже в норме. да не подскажешь когда забирается соль т.е когда открывается клапан? и еще на пресостате перемычка между 1 и 3 контактом на ней спротивление 82 Ком зачем оно нужно? |
Алесей
Вот это другое дело. Мойка и сушка - проверь микрик перелива, который стоит на днище. Может быть замкнут. Либо утечка либо заклинило. Воды, надеюсь, в поддоне нет?
А сопротивление там должно быть.И именно 82кОм. Какое-то то ли антидребезговое то ли еще чего. Честно говоря не интересовался. Стоять должно на антипереливном прессостате, а не на основном. С 2002 года стали ставить внутри прессостата. Но у тебя машинка постарше тогда его ставили просто в виде премычки |
федя
микрик защиты в норме. Алексей а если он былбы замкнут она наверное постоянно бы сливала? когда она встает поднимаешь лапку защиты и она сливает. может всетаки модуль аааааааааааааа?и еще накой там в клапане набора две катушки запаралелины?
Добавлено Октябрь 25 2005
воды нет поддон сухой! |
федя
подкрутил датчик перелива и все пошло . на этом закроем тему! |
