Стиралка Whirpool AWG860-800 нет отжима
fad
fad
Сообщение #1 от 20/10/2005 06:16 цитата
стирает и полоскает отлично на любой скорости и при любой температуре, но отжима нет. Ставлю режим "С" (слив и отжим), сливает, делает раскладку перед отжимом, начинает набирать обороты и когда выходит на полную мощность, то через 2сек движок останавливается. При этом командоаппарат продолжает работать, но движок стоит на месте без звука, как будто с него снято напряжение. Проверял на 700 и 800 оборотах. Симмистор движка конечно целый. Подозреваю, что тахогенератор виноват, но с ним дело не имел. Прошу помощи! До меня 3 мастера приходили и уходили, клиент в панике.
fed
fed
Сообщение #2 от 20/10/2005 07:53 цитата
fad,без белья пробовал?
Gena B.
Gena B.
Сообщение #3 от 20/10/2005 10:18 цитата
fad, Щетки проверял?
Алесей
Сообщение #4 от 20/10/2005 10:22 цитата
Gena B., А при стирке на малых оборотах она чего и без щеток может?
fad
fad
Сообщение #5 от 20/10/2005 12:57 цитата
да, без белья и пробовал режим "С". С бельём - тоже самое. Думаю Алесей прав, если бы щётки, то и стирка была бы корявой, а стирает нормально, без каких либо сбоев. Ещё есть идеи? приму всё!
Gena B.
Gena B.
Сообщение #6 от 20/10/2005 17:45 цитата
Алесей, если щётки стёртые ,на медленных оборотах может крутить, а на быстрых начинает и останавливается, как писал fad, не встречалось?
fed
fed
Сообщение #7 от 20/10/2005 21:35 цитата
fad, посмотрел я -это клон Ардо с коллекторным двигателем.Проверь модуль,а внем все резисторы,особенно высоких сопротивлений,любят они там сгорать.
fad
fad
Сообщение #8 от 21/10/2005 06:12 цитата
fed, да ПУ очень похода на Ардо и проц стоит такой же, но различия есть, может у тебя есть схема этого ПУ? Ещё вот какая идея: во многих движках стоят терморезисторы, которые отрубают движок при повышении температуры около 150 гр., может это резюк глючит? Но вот как его найти?
fed
fed
Сообщение #9 от 21/10/2005 07:26 цитата
fad,не терморезмисторы а тепловики.Стоят они в двигателях и извлекаются разбором двигателя.Но если б это был тепловик то у тебя бы и на стирке он не работал.Проверял ли датчик уровня?Схемы на модуль не имею,нет таких и не будет.Да и не нужна она.Можно все вычислить имея принципиалку стиралки.
fad
fad
Сообщение #10 от 21/10/2005 08:03 цитата
fed, датчик уровня проверял, щёлкает, замыкает контакты, набор воды идёт и прекращается по сработке датчика. На модуле на писано DMPU 800. А принципиалка этой стиралки есть? или на подобную Ардо?
fed
fed
Сообщение #11 от 21/10/2005 08:33 цитата
Вот те схема
  Схема Вирпул.rar  47.69 КБ  Скачано: 666 раз(а)
fad
fad
Сообщение #12 от 21/10/2005 10:04 цитата
fed, спасибо тебе! Буду разбираться. По поводу резисторов высокоомных: я так понимаю, если они пыхнули, то какие-то режимы работать у машинки не будут? Так, вот счас осенило! Вот в Indezit 867 стоит микруха TDA1085, которая управляет скоростью вращения двигателем.На неё заходит набор резисторов, которые перебирает при отжиме КА. Так и здесь наверно такая же система, т.е. на малых оборотах резюки рабочие, а на больших - они сгорели. Я правильно мыслью? Или здесь всё зашито в проц и он формирует импульсы управления симмистором? Подскажи, плиз. Если дело в проце, то я и дёргаться не буду далее, там мотороловский стоит проц МС68Н.....Жду ответа.
fed
fed
Сообщение #13 от 21/10/2005 10:10 цитата
fad,проверь резисторы.Там немного другой принцип но суть одна,будет один резистор дохлый не будет какой то функции.Начни с резисторов R53 ,R21 первый 1мом,второй 100ком.
fad
fad
Сообщение #14 от 21/10/2005 10:41 цитата
ок, понял, спасибо ещё раз. Потом сообщу что нашёл.
fad
fad
Сообщение #15 от 24/10/2005 08:11 цитата
проверил абсолютно все резисторы и диоды - всё целое, всё соответствует обозначению. Пропаял все соединения. Сегодня пойду ставить, может заработает.
fed
fed
Сообщение #16 от 24/10/2005 08:19 цитата
fad,проверь еще регулятор отжима и кнопку исключения отжима.
fad
fad
Сообщение #17 от 25/10/2005 12:28 цитата
fed, проверил - всё норма. Короче, поставил я ПУ вчера и запустил. Машина выходит на отжим,но крутит рывками и слабо. Вернее даже не рывки, а волнообразный набор и спад скорости. Пришёл к выводу, что выноваты щётки (как кто-то тут и говорил), ибо такое ощущение, что движку не хватает напруги для раскрута, наверно одна из щёток плохо контачит. Но с движками дело не имел и поэтому отказался от ремонта, хотя клиент обращался уже ко всем, я был последней надеждой. Но как разобрать движок и где там эти щётки - я незнаю. Вот такие дела, спасибо всем кто участвовал.
fed
fed
Сообщение #18 от 25/10/2005 12:31 цитата
fad, там и ребенок бы разобрался. недовольство, огорчение
Слава
Слава
Сообщение #19 от 25/10/2005 14:49 цитата
fad, Щетки стоят сбоку двигателя,около тахогенератора.Черный или коричневый корпус из пластика с подводом провода.Каждая крепится 2 саморезами. Снять 20 сек.
fad
fad
Сообщение #20 от 26/10/2005 06:06 цитата
Слава, спасибо, понял. Если клиент ничего не найдёт, то схожу проверить.
