WN421XWS INDEZIT постоянный перегрев до маx
vadiks
Сообщение #1 от 22/10/2005 02:46 цитата
Перегрев до максимума постоянно,ещё не лазил,подскажите к чему готовиться,когда нет нагрева в основном всё ясно,а в этом случае...???
fed
fed
Сообщение #2 от 22/10/2005 07:12 цитата
Укажи название стиральной машинки полностью,тему восстановлю.
leosan
Сообщение #3 от 28/10/2005 11:59 цитата
Это ж старая модель! там не помню уж что стоит или термостат регулируемый, или датчик90 градусный ---в общем кто то из них..
fed
fed
Сообщение #4 от 28/10/2005 12:07 цитата
vadiks,меняй термостат.Заказной код 034377 www.magza.ru
Слава
Слава
Сообщение #5 от 28/10/2005 14:13 цитата
Кто нить поменял подшипники и благополучно перекусил трубку термостата.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #6 от 28/10/2005 14:19 цитата
Машина старая, скорее всего термостат просто расстроился, отрегулировать можно, но лутше менять, возни много.
fed
fed
Сообщение #7 от 28/10/2005 15:29 цитата
Слава,я так и начинал.Втык получил один раз,в следующий раз подумал прежде чем кусать смех
Слава
Слава
Сообщение #8 от 28/10/2005 17:44 цитата
fed, Так это клиенты умные,рукастые,для которых стоимость ремонта кажется большой. Вроде да что там делать то.Ну и налетают на термостат.
vadiks
Сообщение #9 от 12/11/2005 11:25 цитата
Сколько стоит в Москве примерно ,напомните?
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #10 от 12/11/2005 11:58 цитата
От Ардо можно поставить,самый дешовый до 200рублей.
vadiks
Сообщение #11 от 14/11/2005 14:43 цитата
Поясните в двух словах накаком принципе он работает ,на будущее....
