Стиралка Indesit WG835TX замарочки с температурой при стирке
ChuhES
Сообщение #1 от 09/11/2005 20:52 цитата
Включаю стиральную машину , температуру ставлю на 60 град. (или максимум не важно)
Начинает машинка стирать, стирает мин. 5 потом должна начать греть воду, и в этот момент она перестает продолжать стирку, индикатор сети горит, машинка стоит, при этом программатор на котором выставляется номер стирки не "тикает". Стоит поставить регулятор температуры на мин. (снежинку) стирка продолжается. Вопрос, что сломалось и как проверить. У меня нет схем. Я так понимаю что проблема в датчике температуры. Но пока я не замерял его сопротивления.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #2 от 09/11/2005 20:58 цитата
ChuhES, тэн сгорел, проверь.
ChuhES
Сообщение #3 от 09/11/2005 21:21 цитата
Gena B. писал:
Как проверить тэн, на обрыв?
Gena B.
Gena B.
Сообщение #4 от 09/11/2005 21:24 цитата
ChuhES, Проверь на обрыв и на корпус. А лутше вызови мастера.
