Indesit WIL85PL заливает воду в отключеннном состоянии
Tersman
Сообщение #1 от 10/12/2005 13:17 цитата
Indesit WIL85PL.
Добрый день. Сегодня обнаружили в выключенной машине полный бак воды. Если вынуть лоток для стирального порошка, видно как сверху из отверстий капает вода. Вероятно неисправен заливной клапан? При последней стирке, забыли открыть кран, и машинка пыталась закачивать воду при перекрытом кране. Могло это стать причиной протечки(неисправности клапана)? Какие теперь варианты - замена клапана или есть возможность его восстановления. Возможно ли его заменить самостоятельно? (отвозить в областной центр в сервис очень далеко).
Заранее спасибо
Слава
Слава
Сообщение #2 от 10/12/2005 15:43 цитата
Скорее всего клапан нормальный.Видимо проблемы с вентилем перекрывающим воду. Tersman, попробуйте воду не перекрывать и посмотрите будет ли подкапывать вода. Клапан в закрытом положении тем лучше держит воду,чем выше напор в водопроводе.
fed
fed
Сообщение #3 от 10/12/2005 16:58 цитата
Слава,это да,но клапан менять однозначно.
Tersman
Сообщение #4 от 10/12/2005 18:36 цитата
Вентиль проверил - воду перекрывает надёжно, а вот при открытом кране - вода подкапывает. Посему, если необходимо менять клапан, возможно ли самостоятельно демонтировать неисправный и установить новый? Для получения к нему доступа, по всей видимости, придется снять верхнюю крышку машинки. (кстати, 2 шурупа на задней стенке отвернул, но крышка где-то зажата у лицевой панели, не -подскажете как правильно снять?)
Добавлено 10/12/2005 19:42
Кстати, где-то попался такой совет .... цитата - "проблема в заливном элекроклапане точнее он не перекрывает ваду из-за попадания мусора в нашей воде его хватает.Можно попробовать реанимировать.Клапан 220вольт он у вас двоной.Необходимо подключить на прямую 220V и подавать прерывесто напряжение чтобы его разработать"
Ваше мнение?
Evgen_S
Сообщение #5 от 10/12/2005 18:47 цитата
Tersman писал:
Это есть!
А может всётаки мастера вызвать?
fed
fed
Сообщение #6 от 10/12/2005 19:22 цитата
Tersman,Слушай что сказал Evgen_S, классно! сам ты еще похоже и уроков труда не проходил.
Tersman
Сообщение #7 от 10/12/2005 20:10 цитата
fed, уроки труда проходил, улыбка , соседу даже установил слетевший ремень привода (из-за не полностью закрытой крышки барабана и последующим включением ) на Indesit с вертикальной загрузкой, но там боковая панель, в принципе, без труда снялась.Насчёт мастера- никто не против, вопрос в том, что до него добраться -верст
350. Будем думать . Спасибо.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #8 от 10/12/2005 20:25 цитата
Tersman, С клапанами эксперементировать не советую. Меняй клапана, если конечно крышку откроешь смех
fed
fed
Сообщение #9 от 10/12/2005 21:41 цитата
Tersman,тогда подвинь крышку вперед или назад, она и снимется
Tersman
Сообщение #10 от 10/12/2005 23:17 цитата
Ok, fed, спасибо, сэкономил время (когда знаешь где поджать и куда потянуть, это классно! , а дуриком давить ...
Макси
Макси
Сообщение #11 от 11/12/2005 18:59 цитата
Лечить клапана это геморой, все равно что насосы помповые перебирать
rprman
Сообщение #12 от 11/12/2005 22:12 цитата
Когда вынешь клапан, прогони его большим напором воды, но с обратной стороны. Если есть мусор, соринка, то вылетит. Не вставляя его на место, подключи к наливному шлангу и проверь на течь.
anddar
Сообщение #13 от 14/12/2005 16:33 цитата
А на Indesit WITL 106 клапан можно также попытаться реанимировать
(в смысле подачей 220 вольт)?
fed
fed
Сообщение #14 от 14/12/2005 19:29 цитата
anddar,хватит маятся фигней.Клапан стоит копейки. Вот тут. www.eurozip.ru
Gena B.
Gena B.
Сообщение #15 от 14/12/2005 19:41 цитата
anddar,У нас один мастер так залетел, две квартиры ремонтировал смех Этим способом может и можно востановить клапан, но если он сново пропустит (могут быть последствия) виноват будешь ты. Ставишь новый, ответственности меньше.
anddar
Сообщение #16 от 15/12/2005 21:14 цитата
fed, Gena B.
Понял, спасибо за ссылку
рижанин
рижанин
Сообщение #17 от 15/12/2005 21:38 цитата
rprman писал:
классно! классно! классно! классно!
90% помогало!
Слава
Слава
Сообщение #18 от 16/12/2005 17:39 цитата
А я по глупости своей силит заливал 100% помогало
