СМА SAMSUNG-P843 не реагирует на кнопки
ВВИТАЛИЙ
Сообщение #1 от 23/12/2005 22:59 цитата
НЕ горит не пищит вообще ничего.транс проверил -вроде всё в норме.А на каких ножках FUSE у транса припаян? Заранее спасибо. недовольство, огорчение
BAGS
Сообщение #2 от 24/12/2005 12:11 цитата
Выпаивай транс там увидиш! подмигивание
Владимир0204
Сообщение #3 от 24/12/2005 16:24 цитата
Очень часто на самсунгах перегорает предохранитель кот. стоит перед первичной обмоткой. На трансе со стороны первички три вывода два обмотчных, а третий от предохранителя. Напряжение идёт через предохранитель. Первыйвариант закоротить его, второй менять транс.
Ещё может компосировать голову какая-нибудь кнопка, такое бывало пару раз( правда не помню на какой модели ) короче если кнопка западает то ничего не включается и нет индикации.
ВВИТАЛИЙ
Сообщение #4 от 25/12/2005 11:56 цитата
Всем спасибо .тема закрыта
ЮРИЧ
Сообщение #5 от 25/12/2005 15:45 цитата
А в чём дело то было?
bun
bun
Сообщение #6 от 25/12/2005 19:11 цитата
Наверно вспомнил, что машина на гарантии...
Макси
Макси
Сообщение #7 от 25/12/2005 21:33 цитата
Люди последнее время встречалась такая неисправность включаешь, индикаторы загораются, но нажатие кнопок не реагирует, даже на выключение, выяснилось виноват шлейф соединяющий платы, все решается его пропайкой с обоих плат, пока была 3 аппарата с такой фигней.Вот
А если вобще ничего не светится, то на 90% это термопредохранитель встроенный в транс. классно!
CCK
CCK
Сообщение #8 от 26/12/2005 19:10 цитата
а вот такой прикол видели?
модель R843
Алесей
Сообщение #9 от 27/12/2005 11:14 цитата
CCK, Видели, видели подмигивание
bun
bun
Сообщение #10 от 27/12/2005 13:28 цитата
... и сечас такая стоит, ждёт энтой самой "писюльки"... смех
Макси
Макси
Сообщение #11 от 27/12/2005 19:03 цитата
CCK, А че кто подрезал ее или с завода накосячили
bun
bun
Сообщение #12 от 27/12/2005 21:06 цитата
на заводе, китайцы не досчитались смех
leosan
Сообщение #13 от 28/12/2005 17:46 цитата
bun, эта самая "...сюлька" лежит внизу корпуса на задней стороне подмигивание -проверено не раз.. уж три штуки починил...после недолгих поисков ее ...
хотя первую конечно заказал.. смех
bun
bun
Сообщение #14 от 28/12/2005 23:43 цитата
если-бы..., а то всю обыскали -нихрена.
Макси
Макси
Сообщение #15 от 29/12/2005 05:27 цитата
bun, Наверно дорогой потеряли
ВВИТАЛИЙ
Сообщение #16 от 29/12/2005 22:37 цитата
Вот точно такая же машина .Горит ошибка в середине стирки 1Е и всё встаёт.по кодам смотрел есть ошибка Е1.может одно и тоже?и где найти коды ошибок SAMSUNG и LG но на русском(говорила Мама в школе- "учи английский сынок") Заранее плиз.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #17 от 29/12/2005 23:05 цитата
ВВИТАЛИЙ, Проверь напор воды, почисть фильтр клапана.
ВВИТАЛИЙ
Сообщение #18 от 29/12/2005 23:15 цитата
Там все чисто ,машине 3 дня.напор воды от станции ,могу регулировать любое давление. тут что -то другое.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #19 от 29/12/2005 23:28 цитата
Проверь сливной шланг, правильно установлен?
ВВИТАЛИЙ
Сообщение #20 от 29/12/2005 23:31 цитата
шланг в норме не более 60 см. от пола
