Неисправности машины Ariston AS 1047 CTX,Indesit WDS1040TX
SYL
Сообщение #1 от 26/12/2005 13:28 цитата
Добрый день.
Ariston AS 1047 CTX
Двигатель - SOLE Type 20584.069 AC-EL
Такая беда - начал на отжиме запах гари появлятся. Продолжали пользоваться (бабы, мля!!!) - начал искрить и шуметь мотор. Снял, разобрал. На коллекторе подгорели три контакта, один из них покоробило и похоже оборвало (или отгорела) одна из обмоток от этого контакта - звонится омметром по другому чем все остальные.
Вопросы - че за двигатель, возможна ли замена ротора, замена движка целиком (цена), аналоги?? Сходу такого движка SOLE Type 20584.069 AC-EL нигде не нашел.
ЗЫ. Машинка сестры, просит сильно починить. Если кто возъмется (Моск.Обл. Долгопрудный) - отпишите в почту
Спасибо заранее
Макси
Макси
Сообщение #2 от 26/12/2005 19:01 цитата
Нужно свои темы граматно составлять!!!! Нужно создать новую тему, указав модель,прод номер машины,серийничик,а тогда и про аналоги может людей напрячь
P.S. движки на Мурлоне обычно не разбераются,
Видел бы fed, че тут у нас творится, где потерялся??? недовольство, огорчение
Gena B.
Gena B.
Сообщение #3 от 26/12/2005 19:17 цитата
SYL, Обротись в Аристоновский сервис центр, Сходу движек не найдешь. А feda и правда невидно, наверное к новому году готовится подарок
ТОМАС
ТОМАС
Сообщение #4 от 26/12/2005 22:03 цитата
SYL, обратись в http://magza.ru/. Вообще двигатель не из дешевых.
SYL
Сообщение #5 от 27/12/2005 16:18 цитата
Ну извините, извините, поправил исходное сообщение.
исходя из того, что машина Ariston AS 1047 CTX - какой (какие) двигатели можно поставить?
=P.S. движки на Мурлоне обычно не разбераются,
Ну, значится необычный он. Два болтика - один щеткодержатель, два - другой, и еще два - развалился он на составляющие.
Спасибо
niksergej
Сообщение #6 от 27/12/2005 18:19 цитата
Ставь двигатель любой фирмы . Можно ставить в данном случае только двигатели переменного тока(см. на этекетке написано АС). Ещё смотри на максимальные обороты двигателя. Ещё можно перебрать(т.е. заменить ротор с другого движка, но только с двигателя переменного тока).
Слава
Слава
Сообщение #7 от 28/12/2005 09:49 цитата
niksergej, у этого двигателя крепление фланцевое,любой не пойдет.
IL68
Сообщение #8 от 28/12/2005 13:59 цитата
Стиральная машина при больших оборотах начинает сильно вибрировать. Один раз слетел ремень. Люфта на подшипнике барабана вроде как нет. Может эта проблема быть связана с аммортизаторами, которые установлены снизу? Или все-таки подшипник?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #9 от 28/12/2005 15:10 цитата
Проверь,не лопнул ли кронштейн крепления двигателя (он привинчен к заднему его торцу и к аммортизатору).
Gena B.
Gena B.
Сообщение #10 от 28/12/2005 19:24 цитата
IL68 писал:
Может, проверь.
niksergej
Сообщение #11 от 28/12/2005 20:06 цитата
Слава писал:
Если очень надо, то поставить можно любой, только надо "поизвращаться" над креплением.
StreamX
Сообщение #12 от 29/12/2005 01:09 цитата
IL68 писал:
Вроде - как тут не подходит!
Из опыта - люфт в 0.5 мм - уже способен вызывать сильную вибрацию!
Да тут и думать то нечего, амортизаторы проверить - проще простого, достаточно их открутить с низу и посмотреть. Люфт- ещё проще, и откручивать ненужно ничего улыбка
У меня правда был ещё 3 вариант - трещина в корпусе под креплением амортизатора. При этом, если надавливать сверху на бак - слышны щелчки, эти щелчки слышны и при стирке. такое впечатление, что провод или трубочка стучит по корпусу. такое уже было 2 раза. На индезите, и турецкой Лыже, которым было всего по 2 года.
Макси
Макси
Сообщение #13 от 29/12/2005 05:41 цитата
Можно найти хороших людей которые мотают, у нас в городе это фирма которая имеет муниципальный заказ и мотает движки даже для Лифтов, класно делают, наверняка у вас такие ребята тоже есть. классно!
Владимир0204
Сообщение #14 от 29/12/2005 08:41 цитата
Мотать ротор бесполезно т.к. скоре всего дело не в обмотке, а прошило пластмассу под ламелями. Меняй движок стоимость в районе 100-150 у.е.
fed
fed
Сообщение #15 от 29/12/2005 21:17 цитата
некрас,верно,бывает и передний кронштейн крепления лопается. классно!
SYL
Сообщение #16 от 30/12/2005 12:23 цитата
Всем спасибо, но мотор не жилец. Точнее коллектор - там действительно пробивает хорошая искра по пласмасе. Без нагрузки как живой, на стирке вроде ничего, тянет, но при отжиме - искрит и гарью пахнет.
Другой вопрос - машине 7 (семь) лет. меняли только тен в ней. Стоит ли ставить новый мотор и вообще ремонтировать ее учитывая возраст. Я так понимаю следующий на очереди барабан (подшипники). И вообще, как оценить целесообразность ее восстановления и текущее состояние (прежде всего подшипников)? Все-таки 3500 за мотор, потом 3000 за барабан - может сразу еще 3-4 тыс и новую?
Спасибо всем.
И с наступающим!!!
Gena B.
Gena B.
Сообщение #17 от 30/12/2005 13:48 цитата
SYL, Бывает машине 7 и больше лет, и как новая, у моего соседа АEG 1968 года, за 38 лет менялся только тэн. Ясное дело что твоя столько не проработает, но делать стоит. То что на очереди подшипники, не факт.
Добавлено 30/12/2005 14:51
Можеш купить новую, и там подшипники предется менять намного раньше чем на этой.
Voova
Сообщение #18 от 02/01/2006 21:27 цитата
При перемотке нужно поменять коллектор (там ,наверное, на 36 ламелей) можно подобрать подходящий.Надо найти, только, кто такую работу делает.Качество перемотки зависит от мастеров и применяемого оборудования.
У мастеров которые делают мне нет балансировки и поэтому иногда (когда не попадают в прежний баланс,попадают чаще) возникают вибрации при отжиме; тогда выбираем минимальные обороты.
fed
fed
Сообщение #19 от 02/01/2006 21:54 цитата
Макси,ну вот я и увидел.Исправил блин сам название темы.Схему выложил.
Добавлено 02/01/2006 21:57
Voova, ты тут школу самоучек,очумелых ручек не устраивай.Клиенту от нас нужно максимум качества,поэтому советую ставить новый двигатель.
Макси
Макси
Сообщение #20 от 07/01/2006 05:10 цитата
Я бы не стал делать, по крайне мере если платить деньги за новые зчд, так как ресурс большой, так и будешь что-нибудь делать с ней, другое дело если есть такая же в разборке, за минимальные деньги без особой гарантии и напрягов, по крайне мере так делал знакомым.
