стиралка Samsung S821 код ошибки
UrE
Сообщение #1 от 11/01/2006 23:02 цитата
в любом режиме,крутит несколько оборотов в одну сторону и останавливается,продолжает мигать индикатор режима,не всегда загорается ошибка:
-режим-все мигают
-Bio,40C,Холодная.
Подскажите где искать.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #2 от 11/01/2006 23:31 цитата
UrE писал:
,не всегда загорается ошибка -Bio,40C,Холодная
Это не ошибка, просто нужно скинуть заданную програму.
UrE
Сообщение #3 от 12/01/2006 02:44 цитата
Gena B., Sorry забыл написать (режим-все мигают)
Макси
Макси
Сообщение #4 от 12/01/2006 05:55 цитата
Непонял, мигает, а отжим, тоже несколько раз, можь вода в машину не поступает?
Пиши подробнее обо всем, ничего не понятно!
UrE
Сообщение #5 от 12/01/2006 12:24 цитата
Макси, Все!!!! Машина сдохла!!! После очередного включения-щелчок и тишина.При осмотре выявлено-дохлый ТС+мост+транзистор TR11(реле Power).
Надо искать ТС(или мотать бяка )
Всем спасибо.
bun
bun
Сообщение #6 от 12/01/2006 23:06 цитата
...название сей детали-MF-S821-00, стоит от 1200 до 2300рублей...
...и нету гемороя...
Макси
Макси
Сообщение #7 от 13/01/2006 04:26 цитата
bun, классно!
Согласен.
leosan
Сообщение #8 от 14/01/2006 13:38 цитата
меняй реле на плате - оно оранжевого цвета...и отвечает за реверс, проц видит что вращения нет ,и отрубает нах...все .. подмигивание
о блин --- сразу не увидел сообщения,что она совсем загнулась,ну другим вдруг пригодится...
Макси
Макси
Сообщение #9 от 14/01/2006 14:07 цитата
leosan, А загнулась она видимо методом замыкания платы о какую-нибудь не диэлектрическую поверхность
leosan
Сообщение #10 от 14/01/2006 14:13 цитата
Вот кто знает -что такое когда не включается? сразу предупреждаю-транс целый,светодиоды не горят, но замок срабатывает,после включения вилки в сеть.. на еепром 5 вольт приходит.
Макси
Макси
Сообщение #11 от 14/01/2006 14:22 цитата
leosan, А шлейф меж платами проверял, у меня чато с ним бывают глюки
