Siemens SIWAMAT PLUS WD5203-Ошибка!
Voova
Сообщение #1 от 16/01/2006 00:00 цитата
Siemens E-NR.WD52030/02 FD 7510 00321 после выбора программы и старта включается индикация "спираль и две капли".Из инструкции известно,что "осн.стирка и две капли" неполадки в работе насоса.А про это хммм...
Gena B.
Gena B.
Сообщение #2 от 16/01/2006 01:49 цитата
Точно не помню, помоему это тэн или мотор, проверь это ведь не трудно...
mikola
mikola
Сообщение #3 от 16/01/2006 13:38 цитата
Voova, "спираль и две капли" это температурный датчик воды.
Voova
Сообщение #4 от 16/01/2006 16:22 цитата
Спасибо пойду проверять. улыбка
Макси
Макси
Сообщение #5 от 16/01/2006 16:47 цитата
Voova, Тему-то ты не правильно оформил, переделал бы, пока в мусор не снесли.
fed
fed
Сообщение #6 от 16/01/2006 19:01 цитата
Voova,Макси,точно!Как то я сразу и не усмотрел что модели в теме нет.Если до завтра не исправит тему Voova, то снесу.
mikola
mikola
Сообщение #7 от 17/01/2006 09:44 цитата
fed, да, темы надо оформлять по правилам.
Но если смотреть пошире, есть весь ряд стиралок Siemens/Bosh с сушилкой (с КА и без) у которых ошибки индицируется комбинацией мигающих LED "каплей" и светящихся LED хода стирки.Ошибки у всей этой групы стиралок те же.
fed
fed
Сообщение #8 от 17/01/2006 12:19 цитата
mikola, так поиском никто свою модель то не найдет в этом случае.Вобьет он номер модели а поиск ему что выдаст? недовольство, огорчение
mikola
mikola
Сообщение #9 от 17/01/2006 12:50 цитата
fed, можно тему оформить как нибудь по другому, типа так:
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Я предлагаю так сделать потому, что про эти ошибки для конкретных моделей уже не раз писалось, но найти их тоже не выходит. Модель то другая.
Voova
Сообщение #10 от 17/01/2006 13:23 цитата
Точно javascript:emoticon('mikola, ') два раза прав."спираль и две капли" это температурный датчик воды.И второе SIEMENS SIAMAT PLUS WD5203.
Но окончательно не уверен,что запустилась ,т.к. "в попыхах",не дал время для срабатывания после включения "старта" (при старте начинает мигать индикатор "закройте люк",но он закрыт и заблокирован ,20 морганий ждал) и дальше лазил искал причину а надо было,повидимому,еще ждать - вообщем вчера было поздно и пока машина не дала разультат однозначный.
javascript:emoticon('fed, ') как тему исправить-то? недовольство, огорчение
mikola
mikola
Сообщение #11 от 17/01/2006 14:29 цитата
Voova, в верхнем правом углу твоего поста есть кнопочка "изменить".Нажимаешь и ...
Voova
Сообщение #12 от 30/01/2006 22:32 цитата
Машина не пошла!После выбора программы и старта,мигает "люк",но индикации режима нет, и.. тишина...... браво!
fed
fed
Сообщение #13 от 31/01/2006 22:06 цитата
Voova,ну так смотри начиная с замка.Приходит ли на него управляющее напряжение,блокируется ли он,а потом напишешь.
