wb
стиралка LG wd 10160tp .невращается барабан. реле щелкает но вращения нет. реле проверял, плату пропаял, но всеравно не вращается. проблема гдето в плате, подкинул похожую,все пошло. |
Макси
Дата исчи, исчи, исчи. Отдохни немного и снова исчи |
xelamid
Пропаяй конденсатор в цепи выпрямительного моста двигателя, по моему C131, он подключен последовательно с резистором на выводы "переменка". С виду контакт хороший, но при прогреве паяльником все увидишь! Мы в нашем СЦ с несколько десятков таких модулей запустили, а до этого меняли на новые по гарантии! А теперь делов - вскрыл в определенном месте, зачистил вокруг вывода и пропаял! Удачи. |
fed
xelamid,ты конечно извини,но какую роль этот кондер играет надеюсь знаешь?Причем тут он?  |
xelamid
Пусть пропаяет этот конденсатор, а потом будем решать, причем тут он.
За полгода сделано более 50 модулей, несмотря на нашу авторизацию по лыжам - просто быстрее этот кондюк пропаять, чем заниматься заказом модуля и последующей заменой. |
