ELECTROLUX EW 1077F
ALEXX-C
Сообщение #1 от 23/01/2006 21:22 цитата
Машинка ELECTROLUX EW 1077F пытается начать стирку, но останавливается, моргает кнопка старт/пауза и дальше не работает. Ошибку не выдаёт. В сервисном режиме выдаёт код ошибки Е34. Что означает эта ошибка.
Где можно прочитать описание кодов ошибок.
mikola
mikola
Сообщение #2 от 24/01/2006 10:38 цитата
E34-incongruence between level of electronic pressure switch and level of anti-boiling pressure switch 2
Слава
Слава
Сообщение #3 от 24/01/2006 11:20 цитата
Рассогласование датчиков уровня.
Посмотри клеммы на тене,да и сам тен на утечку
ALEXX-C
Сообщение #4 от 24/01/2006 12:54 цитата
Спасибо за совет попробую!
Lomaster16rus
Сообщение #5 от 24/01/2006 19:19 цитата
В камеры пресостатов глянуть не забудь. Раз с такой же ошибкой медаль типа выпускнику, 5см диаметром достал улыбка
ALEXX-C
Сообщение #6 от 25/01/2006 00:35 цитата
С теном всё впорядке.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #7 от 25/01/2006 00:40 цитата
ALEXX-C, Ты что, только тэн проверял?
Макси
Макси
Сообщение #8 от 25/01/2006 05:18 цитата
Lomaster16rus, Медаль это круто.!!!!!!!!!!!
ALEXX-C
Сообщение #9 от 25/01/2006 12:46 цитата
Нет не только, проверял камеры пресостатов. там всё в порядке. Смотрел блок управления, видимых повреждений нет ( ничего не выгорало ). Временами машинка запускает программу стирки (раза с 40-го), но в процессе время на табло останавливается и не меняется в течении 30-40 минут (на длинных режимах стирки), соответственно время стирки увеличивается.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #10 от 25/01/2006 14:38 цитата
ALEXX-C, Тэн как проверял? А подключена машина нормально? Сливной шланг...
niksergej
Сообщение #11 от 25/01/2006 14:45 цитата
ALEXX-C писал:
А ошибку сбрасываешь????
ALEXX-C
Сообщение #12 от 25/01/2006 17:34 цитата
Тен прозвонил на утечку, померил сопротивление. Машина подключена нормально, сливной шланг по инструкции. Как сбросить ошибку не знаю, буду благодарен если подзкажите.
Слава
Слава
Сообщение #13 от 25/01/2006 19:52 цитата
ALEXX-C, Если есть возможность просто поменяй тен. Последний раз неделю голову ломали с подобной ошибкой, и тен вроде нормльный был. Все закончилось заменой тена и ошибка пропала и машина стала включаться
niksergej
Сообщение #14 от 26/01/2006 09:03 цитата
ALEXX-C писал:
..... Как сбросить ошибку не знаю, буду благодарен если подзкажите.
Если знаешь как войти с сервисный режим и как считать ошибку, то тогда находясь в сервисном режиме, поставь короткий отжим и снова нажми вместе две кнопки. Ошибка сотрётся.Если ошибка появляется снова , то тогда ищи неисправность. Одна из причин ТЭН. Или виноват сам модульРСВ.
ALEXX-C
Сообщение #15 от 26/01/2006 15:13 цитата
Спасибо за советы поробую.
ALEXX-C
Сообщение #16 от 29/01/2006 10:58 цитата
Проблема была в контактах реле тена на модуле управления. Пропаял контакты и всё заработало.
Всем спасибо...
Макси
Макси
Сообщение #17 от 29/01/2006 12:19 цитата
ALEXX-C, Блинь,такие вещи надо в первую очередь смотреть.
Lellik
Сообщение #18 от 22/06/2012 12:09 цитата
Прошу помощи!
Стиральная машина Electrolux EW1077F, лет ей много, но неизвестно точно)).
В один не прекрасный день перестала запускаться, а именно: загружаем, выбираем программу, включаем, слышим работу помпы некоторое время, после чего помпа отключается, кнопка старта мигает.От программы не зависит. Разок смогла запустить набор воды и отработала по программе "замачивание", второй раз этого добиться не удалось.
Читал про проверку шланга слива, проверил (только там, где он уходит в канализацию), даже опустил его на уровень пола. В момент работы помпы немного воды выливается.
Еще надеемся, что это ребенок что-то отнажимал на панели, машинка-то чужая, на съемной квартире, и древняя аки мамонтовы экскременты, а покупать вместо нее придется новую...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #19 от 22/06/2012 12:13 цитата
Lellik, а обратиться к мастеру пробовали?
Lellik
Сообщение #20 от 22/06/2012 12:15 цитата
п.с. Как зайти в сервисный режим?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2012 13:17
шайтан, я как раз и залез в инет поискать мастера, но завтра на утро намечен выезд на дачу надолго, и срочняк нужно отстираться. Может что несложное произошло, и сам справиться смогу...
