СМА Zanussi FE1024N
Kuzmat
Сообщение #1 от 24/01/2006 12:10 цитата
После мелкого ремонта (косточка в баке) перестала запускать программу (замок блокируется, машина стоит и пищит).
Замок, датчики уровней проверялись. Вход в сервиску есть,
но что там делать, описания не нашел.
Алесей
Сообщение #2 от 24/01/2006 15:48 цитата
Kuzmat, Для начала считать ошибку. И по ней определить чего ей ( машинке ) не нравится.
Kuzmat
Сообщение #3 от 25/01/2006 04:48 цитата
Индикаторы ни один не горит, просто пищит и все. Кодов ошибок на зануси у меня тоже нет.
shima
Сообщение #4 от 25/01/2006 05:31 цитата
Один из вариатов писка-сигнализация об окончании работы.
Kuzmat
Сообщение #5 от 25/01/2006 05:56 цитата
shima писал:
Оно вроде похоже, но почеме заканчивает не начиная ???
Алесей
Сообщение #6 от 25/01/2006 21:32 цитата
Когда не горит. Когда в сервис входишь? Или когда включаешь просто?
fed
fed
Сообщение #7 от 25/01/2006 21:57 цитата
Kuzmat писал:
"Сообщение Алесея" Когда не горит. Когда в сервис входишь? Или когда включаешь просто?
niksergej
Сообщение #8 от 26/01/2006 08:45 цитата
Kuzmat писал:
После мелкого ремонта (косточка в баке)перестала запускать программу (замок блокируется, машина стоит и пищит).
А как из бака косточку доставали???? Через ТЭН или бак разбирали????
Kuzmat
Сообщение #9 от 26/01/2006 14:34 цитата
Проводка не трогалась, бак не разбирался (вынимался тэн) при включении сразу блокирует замок(термо) и пищит (индикаторы, ни один)
При входе в сервиску (две пимпы, нашел шамански) признаки жизни налицо, но по ощущениям там много чего, а описания нет.
(Насколь понял, уровень воды и температура все там) При входе сразу индикаторы тож не горят, но на кнопки реагорует, Сильно много тыкать побоялся (без описания-то). Посему если кому не очень жалко (живу и работаю г.Новокузнецк) скинте описание
сервиски плз.
зы. Подмена блока(главного) помогла, возможность заказать есть, но говорят настраивать придется(так что опять-же сервиску
плыыыызззз...)
niksergej
Сообщение #10 от 27/01/2006 08:47 цитата
Kuzmat писал:
..... Подмена блока(главного) помогла, возможность заказать есть, но говорят настраивать придется...
А на коробке с платой код конфигурации написан???
Kuzmat
Сообщение #11 от 27/01/2006 09:25 цитата
Есть две наклейки верхняя и боковая, код конфигурации, подозреваю, на верхней, три строки цыфирей(нижняя с буквами)
что и куда (и главное как) вводить. ?
Dim-
Сообщение #12 от 27/01/2006 11:50 цитата
Код - на верхней наклейке 16 букв и цифр (шестнадцетеричный код, который надо вписать в память новой платы), всё в одной строке.
Сейчас некогда, вечером или завтра я тебе скину что нужно в мыло (правда, по-английски, но разобраться можно).
Kuzmat
Сообщение #13 от 27/01/2006 14:25 цитата
Заранее примногоогромно благодарен.
moon
Сообщение #14 от 07/03/2006 00:45 цитата
тут два варианта!либо ты провода перепутал когда тэн ставил!либо второе!но пока не раскажу я подобное встречал !два полных дня убил !короче если провода правильно поставил !копай убл!яб руки этому изобретателю оторвал который её сделал !блин!если не до педрит напишишь!если провода правильно поставил то точно убл!можешь модуль менять и убл всё равно такаяже хрень будет !просто надо правильно там всё сделать !какая я сволочь ! ну не мнеж одному мучаться !пусть другие помучаются !короче помучаешься пиши! подшучивать, дразнить
Gena B.
Gena B.
Сообщение #15 от 07/03/2006 01:16 цитата
moon, ну ты и поработал, и чувство юмора при себе, молодец...
