Zanussi WD1601, ошибка Е90
froankomo
Сообщение #1 от 31/01/2006 09:56 цитата
не достирывает до конца.
Чем чревато?
Можно ли сделать что-то не меняя электронных блоков и не перепрошивая их?
Посмотреть на предмет тараканов и прочего мусора?
проверить контакты?
кроме этого - http://monitor.espec.ws/section7/topic54492.html ничего не нашёл
lis.f
lis.f
Сообщение #2 от 31/01/2006 10:40 цитата
E90 это не соответствие кода .код у этой машины {1FBC10FB899189D9} .Кстати вчеа был такой дефект .после установки кода он снова слетал на нули .-оказался оборван резистор R2-"470"килоом .{EWM 2000} После замены код встал на место сам .Потом пришлось заменить ещё R 14-R 8 того же номинала ,с прогоном вылезли дефекты замка и насоса. Пока гоняю может ещё чего вылезет.
Макси
Макси
Сообщение #3 от 31/01/2006 18:25 цитата
froankomo,
froankomo писал:
проверить контакты?
Это нужно сразу делать и таких вопросов не задавать.
Платы случаем сами не меняли на другие.
lis.f
lis.f
Сообщение #4 от 31/01/2006 22:22 цитата
браво!
