С/М Candy CTE102TWUNI
федя
федя
Сообщение #1 от 06/02/2006 21:12 цитата
Блокировка люка блокируется и больше машина ни чего не делает. Кто чего подскажет?
fed
fed
Сообщение #2 от 06/02/2006 22:04 цитата
Ну а индикация чего светит?
федя
федя
Сообщение #3 от 06/02/2006 22:25 цитата
Fed лампа включения горит, люк заперт и все. дую в пресостат врубается перелив и то с задержкой . движок в норме промерял.модуль странный из силового питания всего два сопротивления и четыре емкости, не ужели импульсный .есть мелкая пзу 24с04an. ну и диодный мост тоже присутствует.есть два номера, какой продуктовый какой серийнный не знаю,;37507076 и 0243. вот Fed и вся информация которой владею.
lis.f
lis.f
Сообщение #4 от 06/02/2006 22:56 цитата
у меня в других моделях такая песня была. - менял прошивку.твоей к сожалению у меня нет...есть в основном английские .
федя
федя
Сообщение #5 от 06/02/2006 23:54 цитата
значит это прошивка т.е пзу 24с04an. я правильно понял? модуль менять не надо?
Добавлено Февраль 07 2006
на плате написан номер cia0051i и еще у разьема к7 написано ручкой 311110327 а еще есть наклейка на ней 91201336 gias vs-a25,13/03 tronics l-936.
fed
fed
Сообщение #6 от 07/02/2006 09:20 цитата
подожди с прошивкой,там на модуле есть стабилитрон,поменяй его для начала
Макси
Макси
Сообщение #7 от 07/02/2006 18:00 цитата
федя писал:
24с04an
Там скорее всего текущая программа храниться, проверь все что сможешь отдельно.
fed
fed
Сообщение #8 от 08/02/2006 08:45 цитата
Макси писал:
федя писал:
24с04an
не верно!на новые канди даже специальный програматор есть,стоит бешеных денег,модули чаще всего идут не прошитые а програматор только в официальных асц по канди.но помнится мне при покупке в еврозипе и прошили заодно,что нужно помнить об этом и просить уже прошитый
Макси
Макси
Сообщение #9 от 08/02/2006 10:13 цитата
fed, Спасибо за науку.
федя
федя
Сообщение #10 от 08/02/2006 15:19 цитата
Мужики все понял! ПЗУ мелкое на простом программаторе не прошить если не навесить навесной монтаж от программатора.FED буду искать стабилитрон!
CCK
CCK
Сообщение #11 от 08/02/2006 17:38 цитата
федя, а чего его искать, ставь любой стабилитрон на 5v, который подойдет по размерам
lis.f
lis.f
Сообщение #12 от 09/02/2006 13:14 цитата
если люк блокирует ,похоже 5вольт будет в норме.а прошивки я выпаиваю и пишу .кстати у некоторых моделей если в обрыве насос мотор тоже молчит .хотя как она узнаёт об этом для меня пока загадка.
fed
fed
Сообщение #13 от 09/02/2006 14:57 цитата
модуль видит что обрыв значит есть контроль в нем
lis.f
lis.f
Сообщение #14 от 09/02/2006 15:02 цитата
я контроль не нашёл,может через проводку как?
федя
федя
Сообщение #15 от 13/02/2006 16:34 цитата
Мужики на машине два лейбла нашел второй СTE102TV 31000327 03140364 думаю этот верен.Питание на модуле в норме 5V, странно ведет себя пресостат и не могу понять ,вроде уровень один но мне кажеться, что в пресостате заключаються уровень и перелив такое впечатление что контакт находиться в среднем положении.
fed
fed
Сообщение #16 от 13/02/2006 16:46 цитата
федя, ну так и замени его.
федя
федя
Сообщение #17 от 18/04/2006 13:05 цитата
на машине поменяли модуль управления и все заработало во как!
fed
fed
Сообщение #18 от 18/04/2006 13:22 цитата
федя,давай старый модуль у тебя куплю.Его делать пару минут.
bun
bun
Сообщение #19 от 18/04/2006 22:20 цитата
федя писал:
...долгонько однако меняли......
федя
федя
Сообщение #20 от 20/04/2006 08:18 цитата
FED модуля у меня нет так как он остался у хозяина. Как не тебе знать ,что мы не имеем право забирать детали которые поменяли ну разве что с согласия хозяина, а токого разрешения у меня не было.Для BUN меняли долго так как хотели починить, но не получилось.Разница в цене между отремонтированным модулем и новым существенная.
