Стиралка LG 80250s моргают все светодиоды
fad
fad
Сообщение #1 от 07/02/2006 08:59 цитата
проблема такая: после включения машинка позволяет выбрать режим стирки, далее нажимаешь кнопку "старт", но блокировки двери не происходит и подачи воды тоже. Примерно через минуту начинают моргать все светодиоды и моргают пока не выключишь машинку. Замок люка проверил - исправен. Стоит проц TMP87CH46N, отдельно памяти нет, симисторы целые. Подскажите в чём проблема!! Думаю слетела прога, но тогда подскажите где взять прошиву и как шить этот контроллер. Выручите, плиз!!!
lis.f
lis.f
Сообщение #2 от 07/02/2006 10:31 цитата
еслиб прога слетела ты бы и программу не смог выбрать .
Слава
Слава
Сообщение #3 от 07/02/2006 10:51 цитата
Дверь не закрывается, если замок цел, то ковыряй модуль по цепи замка
bun
bun
Сообщение #4 от 07/02/2006 11:39 цитата
Незабудь обратить внимание на гарантию (3года), чтобы не влететь на деньги....
fad
fad
Сообщение #5 от 08/02/2006 20:35 цитата
bun писал:
а вот это то я и забыл!!! но у хозяев кажется она кончилась, да и возят их от нас далеко, не выгодно возить.
Слава, про замок первым делом подумал, сам замок цел, не могу понять кто им управляет, во всех нормальных машинах симистор стоит на это дело, а тут вроде реле! или я туплю. Симисторы рядом стоят BCR1AM, но они вроде в другой цепи. Может есть схемка хоть какая? я уже задолбался перерисовывать.
Контроллер с ПЗУ, т.е. не перепрограммируемый, думаю так же, что если бы слетела прога, то тогда всё бы не работало, хотя может слететь и часть проги. Жду ещё советов, любых!!!!
fed
fed
Сообщение #6 от 08/02/2006 21:32 цитата
Да,замок там рэлюшкой управляется.
Слава
Слава
Сообщение #7 от 09/02/2006 09:56 цитата
fad, Машина тебе ошибку показывает НЕ ЗАКРЫТА ДВЕРЬ.А она на самом деле не закрыта. Релюшкой управляет проц через транзистор.Или с сразу с выхода проца.
fad
fad
Сообщение #8 от 09/02/2006 19:53 цитата
Слава, всё правильно, нашёл я оказию. Релюха, та что ближе к трансу не замыкала контакт, я ей 12В даю, она хлопает, а контакта нет. Разобрал, а там зазор огромный между контактной группой, подогнул и стало контачить. Завтра ставить хозяину буду, потом отпишу как пошло. Тока причина мне не ясна, может подскажете?
fed
fed
Сообщение #9 от 09/02/2006 20:15 цитата
fad,замени ее совсем на новую,а то так и будешь бегать на повторы.
fad
fad
Сообщение #10 от 10/02/2006 19:51 цитата
fed, подогнул контакт и всё пошло, может обойдётся? Хотя причина большого зазора так и не ясна, возможно ты и прав.
fed
fed
Сообщение #11 от 10/02/2006 20:45 цитата
fad,я тебя предупредил.
