Indesit WT100 не работает вторая группа программ
smarts
Сообщение #1 от 12/02/2006 22:20 цитата
Indesit WT100: программы с 1 по 5 выполняет без проблем, а на 5-6-7 блокируется и - тишина.Прозвонил все колодки,перебрал и протер спиртом селектор,ещё раз прозвонил контакты от селектора до CND.Ничего.Поменял EEPROM - ничего.Модуль - ничего....Т.е. все как было: вторая группа молчит. замешательство
Чё это с ней?
fed
fed
Сообщение #2 от 13/02/2006 07:09 цитата
в любом случае когда машинка блокируется и тишина нужно начать с замка,проверив блокируются ли в нем контакты,проверить щеткй двигателя,может просто совпало что с 5 программы перестала работать
ЮРИЧ
Сообщение #3 от 13/02/2006 09:10 цитата
Если с блокировкой всё в норме проверяй клапана. Ошибку у тебя как я понял не выдаёт.
Тогда это скорей всего клапан и есть.
fed
fed
Сообщение #4 от 13/02/2006 09:28 цитата
ЮРИЧ,если б это был клапан то она бы и основную программу на хлопке не отрабатывала,там она немного залив воды из первого клапана начинает заливать из второго,а тут стопор к примеру,ну и стирки не будет вообще.Только предварительная с первой программы.
