СМА Siemens Aguatronic 7321.Не стирает
Alex2x
Сообщение #1 от 28/02/2006 19:47 цитата
Всем добрый вечер!!!
E-NR.WP73210 1106
FD 7506 00130
Не стирает. Снимал мотор. Включал напрямую в 220. Работает. Отжим и слив воды есть. Пробовал дуть в пессостат. Три раза щёлкало. Прозванивать не пробовал. Вообще, как правильно проверить работу прессостата?И ещё вопрос, как долго должна набираться вода в бак? Схемы нет.
Слава
Слава
Сообщение #2 от 28/02/2006 20:31 цитата
На полоскании мотор крутит?,А вообще вода то самотеком не уходит?
fed
fed
Сообщение #3 от 28/02/2006 20:32 цитата
Alex2x,переделай слив.
Alex2x
Сообщение #4 от 28/02/2006 21:07 цитата
Спасибо за ответы! Вода самотёком не уходит(куда-не понятно,поясни)
А вот про слив надо подумать!?Когда проверял, машинку поставил примерно 30-40 см от пола,на маленький столик, чтобы удобно было работать. Шланг на этом же уровне опустил в ёмкость для слива воды.
fed
fed
Сообщение #5 от 28/02/2006 21:29 цитата
Вот и подумай.Залив воды максимум минуты три.
Добавлено 28/02/2006 21:38
Кстати на стирке пошатай за переключатель,предварительно открыв к нему доступ,а именно за его выступающую часть которая соединена с ручкой выбора программ,если мотор дернется,меняй комндник.
Alex2x
Сообщение #6 от 01/03/2006 00:05 цитата
Дело в том, что напор воды у меня не совсем большой, поддавливаю насосом, поэтому и спрашиваю.
Командник перещёлкивает по порядку и идет дальше, как должен идти. Суть понятна. Завтра попробую.
Alex2x
Сообщение #7 от 01/03/2006 22:22 цитата
Сегодня разобрался! Проблема была с набором воды.Только ешё не установил толи клапана плохо работают, толи засор.Сделал искусственно нормальный уровень(перед эти налил не много воды, чтобы ТЭН был в воде)и всё пошло. Вода стала греться...
fed спасибо!!!
Всем спасибо!!!
niksergej
Сообщение #8 от 03/03/2006 21:58 цитата
Так сними сеточку с клапана и почисти. А если есть сеточка и на заливном шланге , то и её почисти.
Alex2x
Сообщение #9 от 05/03/2006 19:09 цитата
Теперь, уже понятно. Главное,что причина ясна.
Спасибо!
