ВВИТАЛИЙ
Добрый вечер. СМА крутит барабан при стирке.Но только в одну сторону.Всё остальное работает в т. ч. слив и отжим.ошибки не высвечиваются. |
fed
ВВИТАЛИЙ,реле одно замени на силовом модуле. |
Dim-
Цитата: | ВВИТАЛИЙ,реле одно замени на силовом модуле |
ВВИТАЛИЙ
Тут их две пары.на одной паре есть контакты на другой (синие)нет контактов.прозвонил катушки на реле -всё звонится ,у всех сопротивление одинаковое (попарно).может есть фото?
SWV_1200F_YLT.40012.1.08.pdf 228.92 КБ Скачано: 1336 раз(а)
lis.f
а просто просто пропаять попробуй --иногда очень даже помогает(рэле и звонится при этом здорово ,а кконтакта нет). |
fed
меняй те что без верхних выводов |
Макси
Точно реле, оранжевенькое обычно, оно у Гнуса САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО. |
vit_311
У меня была такая же проблема.Виновницей KID65003 (ULN2003), которая управляет реле реверса. А сдохла микруха, потому что в силовом кабеле, идущем от модуля, стоит магнит, который при вибрации своими острыми кромками перетерает изоляцию у этих проводов и иногда в определённый момент времени получается что-то типа К.З. Пока определил это, спалил пару штук ULN 2003. |
Dim-
vit_311, не сомневаюсь, что так оно у тебя и было , только не пойму связь между цепью управления релюхой и КЗ на силовых проводах движка... Если не трудно, то обьясни мне, начинающему в электронике...
А какие именно перетёрты провода были? |
fed
Макси писал: | Точно реле, оранжевенькое обычно, оно у Гнуса САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО. | Не всегда оно ранжевого цвета.Последний раз делал было черным |
vit_311
Началось всё с E7 (электронный датчик уровня). Стоит он прилично, но обошёлся без покупки. Внутри датчика, расковыряв компаунт , обнаружил дохлую микросхему (наш аналог к561 лн2). Запаяв её и отрегулировав датчик до срабатывания по уровню, у меня всё пошло, в какой-то момент времени внизу произошла вспышка, я не придал этому значения, не сразу обнаружил, что пропал реверс, естественно после вспышки машина выключилась , после этого нашёл не исправную микр-му KID65003, перетёртыми были провода идущие на двигатель. |
ВВИТАЛИЙ
Всем огромное спасибо .Поменял RELE 2 ,( были прогоревшие контакты ,) cм. схему, и всё заработало.Тема закрыта |
Макси
fed, По поводу цвета не спорю, могут что угодно поставить. |
