сма bosch wol 2050 eu fd 8306 500075 не запускает программу
martynco
Сообщение #1 от 10/03/2006 04:40 цитата
Добрый день!
сма bosch wol 2050 eu/10
при включении пуск ,сразу запускается двигатель резко на 1секунду
20 секунд стоит опять запуск двигателя и так ровно 3 раза
начинают мигать светодиоды на пвнели
готовность, работа,окончание работы
мигают до бесконечности
пока не выключиш машину
что было предпринято
ставил другой двигатель процесс повторяется
при замене модуля машина работает в нормальном режиме
вопрос. модулю конец или можно восстановить
если нет подскажите продуктовый код модуля и где купить
нахожусь в П-Камчатском
заранее спасибо
fed
fed
Сообщение #2 от 10/03/2006 09:06 цитата
почитай пост повыше,замени резисторы в цепи тахометра и проверь колодку двигателя не залита ли,замени симистор на радиаторе и всё заработает
