Whirlpool AWT-5108/1 нет отжима
fad
fad
Сообщение #1 от 19/03/2006 16:20 цитата
У данной машинки такая трабла: стирает без проблем, но на отжим не выходит. Делает раскладку и всё, насос работает, но движок стоит наместе. Это происходит и на умеренном и на обычном отжиме, причём на любом положении переключателя скорости отжима. Подскажите в чём проблема?
fed
fed
Сообщение #2 от 19/03/2006 18:19 цитата
Раскладку делает в обе стороны?Стирка тоже надеюсь влево и вправо осуществляется?Проверь для начала датчик уровня.
niksergej
Сообщение #3 от 19/03/2006 20:20 цитата
Ещё проверь переключатель оборотов(обрыв, окисления...)
fad
fad
Сообщение #4 от 20/03/2006 17:53 цитата
fed, да конечно, вращение идёт в обе стороны, и раскладка и стирка. Датчик уровня исправен, ибо тогда не было бы отключения подачи воды, так? а тут всё отрубается.
niksergej, вот это уже идея! там как раз переключатель скоростей скорее всего резистивный. А вот на само плате может быть обрыв какого либо резистора? клиент говорит, что стукнишь по машинке и всё пойдёт. Но как я ни стичал - так ничего и не пошло( в смысле отжима).
fed
fed
Сообщение #5 от 20/03/2006 20:02 цитата
fad,ты так и не вьехал.Отключение воды осуществляется к примеру размыканием контактов реле 11,12 а включение отжима происходит при обратном их замыкании.Так вот его то может и не быть,а удар по стиралке может спровоцировать возврат контакта реле в исходное положение.Хотя это только предположение.Но у меня такое встречалось.
niksergej
Сообщение #6 от 20/03/2006 21:04 цитата
fad. Если удар по стиралки провоцировал работу машинки, то тогда начинай с непропаев на плате. Потом разбери переключатель оборотов( может есть окисления) . Затем, как говорил fed, проверь реле (можно заменой на новые).
fad
fad
Сообщение #7 от 21/03/2006 20:35 цитата
ок, спасибо, понял. Испробую все рекомендации, о результатах отпишусь.
