стиралка Indesit wg622tp проблемма поставить прокладку
la44
Сообщение #1 от 24/03/2006 11:21 цитата
Привет.
Из за сильного шума при работе машинки (Indesit wg622tp) мне пришлось поменять 2 подшипника и сальник что не составило особого труда, но к сожалению разбирая машинку я не обратил внимание как стояла резиновая прокладка на задней стенке машинки. Я поставил ее под хомут но включив машинку стала протекать вода.
Посоветуйте как ее правильно поставить.
Заранее спасибо
Rain
Rain
Сообщение #2 от 24/03/2006 11:27 цитата
la44, резинка под фланец, на сколько я понимаю. Ставится стыками к верху, обычно одевается на бак или на фланец и заделывается герметиком и только после этого надевается хомут , эта должна вроде ставиться на фланец
Добавлено 24/03/2006 12:43
Она под 11 номером
la44
Сообщение #3 от 24/03/2006 15:39 цитата
Большое спасибо. Все получилось браво!
Rain
Rain
Сообщение #4 от 24/03/2006 15:41 цитата
Поздравляю, следущий раз запоминай последовательность разборки.
