nmn
Во время стирки перестала работать .
Если вода слита полностью , наливает поллитра и останавливается ... , а так признаков жизни не подает (слив не работает тоже).
Реле уровня проверял - работает .
Схемку бы ...
Или может известный баг ???
Спасибо . |
fed
не точно указанна модель.нет серийного номера.добавь в заголовок полное название модели а в тему серийник посмотрим |
nmn
StreamX
Проверь водяной клапан и цепь его!
Там скорее всего у тебя первые поллитра идут через один клапан, а потом основной уровень должен набиратся через второй. А он и сдох, вот и стоит она бедненькая. |
fed
Клапан там всего один,вот для чего я и прошу серийный номер машинки чтобы по схеме глянуть с чем хоть имеем дело.
канди.zip 22.06 КБ Скачано: 673 раз(а)
мотя
глянь модуль там где помпа приходит, скорее всего там выгорело, у Санду это частенько бывает. |
